помпа на кузове крепится. поэтому и не нашел. а комп обычно в салоне под панелью крепят. недавно тойоту крауна разбирал. ты не мог более распространенный тойота 1NT взять. я по нему много знаю . и азбука есть.
Луаз Gudvina
Герман82
Герман82
С 1,5л дизеля 86сил ? тебя обманывают, пиши заявление в НАМИ и иди меняй тех.талонГерман82 писал(а):gudvin
у меня по тех.талону он 86 л.с . записан .
1N - Мощность двигателя, л.с / при оборотах-мин: 55/5200;
1N-T - Мощность двигателя, л.с / при оборотах-мин: 67/4200;
1ND-TV - Мощность двигателя, л.с / при оборотах-мин: 72/4000;
Герман82
согласен . это дикие обороты для этого дизеля. я больше 2200 ему не даю. то есть камазовский 740 мотор шустрее раскручивается. а если по делу. узнай модель этой машины. год. в яндексе набери . drom.ru это форум по старым япошкам . там люди многое знают. по акпп подскажут.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
ЛЕХЛЁС
Герман82
ЛЕХЛЁС
ох какое верное замечание....ЛЕХЛЁС писал(а):пора женить чела, а то совсем прападет от рукоблудства.gudvin писал(а):АКПП потом РК и карданы на мосты, т.е редуктора.
как то так
bars
у меня такой силовой стоит на Ниссане , мотор надежный главное за ремнями следить масло менять каждые 5-6 тысяч и лить качественное ибо турбина, систему рекуперации и дожига глуши сразу нахрен не нужна , на автомат ищи мозги без них груда металла , еще датчик положения заслонки должен стоять на насосе , по нему мозги вычмсляют порог переключения скоростей
Так задуманоbars писал(а):на автомат ищи мозги без них груда металла , еще датчик положения заслонки должен стоять на насосе , по нему мозги вычмсляют порог переключения скоростей
Положения P-R-N-D-1-2 переключаются в ручную в любом случае.
А комп переключает только передачи с 1й по 4ю, это можно вывести на подрулевые лепестки
Герман82
Герман82
....gudvin писал(а):это можно вывести на подрулевые лепестки
