кама-1260-1 обдирал кто нибудь?
хромыч
Сообщение хромыч »
Есть покрышки кама-1260-1,присутствуют ещё обозначения 425/85 R21,156G80PS.Если кто такими занимался,подскажите как правильно ободрать,сколько пучков проволоки на посадочном,скольки слойная и тд.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
она радиальная, как я понимаю, её вряд ли ободрать получится. Там ведь нитки совсем по другому лежат, ни как у диагоналки...
хромыч
Сообщение хромыч »
Все понятно.Удалите тему .
LOBO
Сообщение LOBO »
РОМКА писал(а):она радиальная, как я понимаю, её вряд ли ободрать получится.
А сам пробовал?
хромыч писал(а):Все понятно.
Извиняюсь, что не допонял и начал рвать. Если интересно, буду продолжать.
Малость надорвал: пучков 2,слоёв не понял, но идёт по тихоньку.
:ok: .
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Продолжай, может ты первый кто покрышки с металлокордом рвать научишься, а нитки на беговой там ведь вдоль лежат а не по диагонали.
LOBO
Сообщение LOBO »
РОМКА писал(а): покрышки с металлокордом рвать научишься, а нитки на беговой там ведь вдоль лежат а не по диагонали.
До металлокорда пока не добрался, а потрох пошёл хорошо:
Первый блин комом, точнее поспешишь- насмешишь.
Усилие при котором он порвался-довольно большое.
Вырванный потрох весит 16 кг, один слой ниток, мягкий как камера,тока с нитками. [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
LOBO
:roll: вот они, иннавации! а говорили металокорд, не ободрать, .....
LOBO
Сообщение LOBO »
Самопал
Это ещё не обдир, а только вырванный потрох. При аккуратном вырывании получится мягкая шинооболочка.
А металлокорд попытаю завтра :ok: .
LOBO
Сообщение LOBO »
Попытал, остановился, надо подумать.
Слишком много железа. Приму помощь зала. %)
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Прорезать болгаркой с отрезным кругом железо, а затем как с диагоналкой, отрывать по куску.
LOBO
Сообщение LOBO »
РОМКА писал(а):Прорезать болгаркой с отрезным кругом железо, а затем как с диагоналкой, отрывать по куску.
Железо в резине, пахнет скверно. [:}) .
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Железо-не капрон, режет резину как струна :( . Я пробовал драть, не получилось. По моему мнению, основа покрышки металлическая сетка, вокруг неё всё накладывается, удали сетку, комильфо исчезнет, а без сетки это просто набор несвязанных лент резино-текстильного корда.
LOBO
Сообщение LOBO »
Стаканыч
Эта металлическая сетка, точнее 4 слоя проволочных жгутиков, уложенных диагонально. Толщина этого пирога 10 мм.
Если удалить проволоку, протектор резать будет не на чем.
Стаканыч
LOBO
Между делом, машина Иркутскэнерго пойдет в Иркутск груженой, шины твои не смогут взять :( , телеграфируй, как срочно тебе нужны шины! Мне без разницы,но стараюсь найти вариант более бюджетный.
LOBO
Сообщение LOBO »
Стаканыч
Спасибо за заботу.Время терпит. Работа есть. Доноров заказал всем, кого знаю. [:})
