Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
Petrovich
Был соблазн сёдня! Я его заводить ездил.Petrovich писал(а):Жень, вездеход еще не продал, по снегу бы поездил, Я сегодня по огороду прошел - уже по колено.
Я свой на праздники гонять буду, пусть еще подсыпет...
Правда, уже вечер был, не охота было тент с него снимать.
Если в следующие выходные не заморозит сильно, попробую скорее всего.
Короче...
Решил я всё-таки переделать ведущий кардан.
Опустить его под пол, совсем.
А-то, пугаются сильно покупатели потенциальные, когда видят большой угол излома кардана... Говорят - "мол гранаты, так работать не могут!"
Решил сделать это с помошью цепной передачи.
К флянцу ведомого шкива варика, вместо кардана, прикручу звезду...
Под опорой ведомго шкива, к раме, прикручу опору с подшипниками... В которой будет шлицевой вал, с жиговским флянцем, под кардан... Между этим флянцем и флянцем кардана будет зажата вторая звезда.... Ну и цепь, естественно.
Натяжитель цепи, уже есть в опоре ведомого шкива.
Кардан пройдет над чулком моста, под уровнем полика. И парктически без излома.
Сварки по раме ни какой, только четыре отверстия просверлить нужно. Их можно попытаться совместить с отверстиями, через которые опора ведомого крепится.
Звёзды будут изготовлены с буртиками и проточками, под направляющие в флянцах.
Пока, как-то так.
Пока, как-то так.
не дело ты затеялБелый Дом писал(а):Цепь будет размерности СЗД. И ооочень короткая.uvat писал(а):Белый Дом
Только цепь тогда не меньше 19 ставь.
Но греметь будет....
ЖеньБелый Дом писал(а):Кардан с креставинами так не складывается. Не хватает угла излома.
Я теперь вспоминаяю твой вопрос... "до какого угла работают ШРУСы?"
Не нужно столь буквально понимать цифровое значение математически возможного угла работы девайса.
Под таким углом продолжительно не будет работать никакой шарнир.
переделывать однозначно на "спуск" ведомого внизБелый Дом писал(а):Вот, на этой фотке видно, какой получился угол.
Женя... его выломает при нагрузке.Белый Дом писал(а):Так-то, оно ездит....
Не отговаривай себя.... переделывай пока не поздно.
Ну если не хочешь, дождись пока его выломает, потом покажешь огрызки
