Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Сообщение uvat »
Идёт процесс подготовки для вылазки на природу...
Изготовил платформу для двухосного прицепа.
Потренировались:
Место для ляжки мамонта и двух стрелков. :))) :))) :)))
uvat какая база у машинки ? [:})
Сообщение uvat »
lunatik, колёсная база 1800 мм.
Asterix
Сообщение Asterix »
На 8-й странице ты сказал, что сфотографируешь поближе крепление оргстекла к рамке. Выложи, пожалуйста, фотку.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
baga115
Сообщение baga115 »
у тебя цепь доп.цепного редуктора имеет натежитель цепи?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Сообщение uvat »
Asterix писал(а):uvat
Подробней пока нет фотки.
Если сильно подробно, когда буду делать отсниму процесс.
Последний раз редактировалось uvat 16 авг 2009, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
baga115 писал(а):uvat
Есть натяжное устройство:
Asterix
Сообщение Asterix »
Спасибо. Не пробовал оргстекло к рамке из профиля на саморезы через герметик сажать? Так проще, но мне кажется может лопнут от вибраций.
Ещё вопрос. Какая толщина пластины в натяжном механизме использована? Я в своём новом каракате 5 мм поставил и по бокам прутками (16 мм) усилил. Но всё равно что-то кажется слабова-то получилось.
И за одно скажи пожалуйста толщину пластин в поворотном узле. Ты на тележках их параллельно друг другу ввариваешь или под углом. У уазовского кулака же торцы под углом друг к другу отлиты. До меня это дошло, когда полурамы состыковал :shock: :)))
Сообщение uvat »
Asterix
Оргстекло на саморезы пробовал-лопается.
В натяжном пластина 6мм и изнутри усилена уголком на 20.
Толщина пластин под поворотный кулак 10-12 мм вварены в тележки параллельно, у Уазовского поворотного кулака ось шкворней наклонная.
Оргстекло можно закрепить болтиками через резиновые колечки(прокладки) и широкие шайбы, я так на трёхколёске делал.
Последний раз редактировалось uvat 18 авг 2009, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Лeкс1
Сообщение Лeкс1 »
Прицеп хороший. У меня тоже такой.Кстати другим порекомендую . Особенно резиножгутовая подвеска неубиваемая. По полторы тонны не раз по ухабам на нем возил и без проблем.
Сообщение uvat »
Поехал за город помесил немножко болотень с камышами высотой более 2 метров, едешь ни фига не видно.
Налетел на железобетон с арматурой, повис передней тележкой , пришлось домкратить,
чтобы с арматуры передок столкнуть, обошлось без последствий.
Порадовало качество камер(Днепропетровские),
арматура камеру на себя накрутила , но камера цела.
Сообщение uvat »
Датчик включения электропомпы и датчик температуры смонтированны в верхнем патрубке.
Помпа включается при 90 и отключается при 80 градусах.
воздуховодъ :shock: ?
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):uvat
Он самый," ГОРЫНЫЧ" :))) , забор воздуха с обдува СЗД на радиатор.
Можно поставить электровентилятор, но механика надёжней.
Сообщение uvat »
Ездили за город, человек захотел покататься в реальных условиях.
С полного хода влетели в камышах в яму глубиной больше метра с водой,
весь движок водой накрыло, двигатель хапнул воды, потом долго продували, пока перестал водой сечи забрасывать.
Завели и дальше...
Теперь профилактику делать надо.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
