Вездеход 6х6 с бортовым поворотом /Проект/
Nemo 17
пользоваться пробелами после знаков препинания будем?
Nemo 17 писал(а):Пара" ролик-колесо" не является редуктором
можно поподробней?
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
новичок писал(а):можно поподробней?
Можно. При неизменном диаметре ролика,вращающий момент и скорость машины не зависят от диаметра колеса. Колесо является "паразиткой" между роликом и дорогой.Произведите элементарные рассчёты.
С уважением. [:})
Дим, ну он прав вообще-то....
Скоростные качества (динамические) задаются исключительно окружностью ролика, а пристыкованные колёса только создают опорную поверхность.
Поставь туда колёса от К-700 или от ВАЗа 2101 - ничего кроме уделки/веса не изменится.
Nemo 17
а Вы случаем не со Странника?
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
lunatik писал(а):а Вы случаем не со Странника?
Пардон...А есть какая-то разница ? Или идёт какая-то вражда ?
С уважением. [:})
С уважением. [:})
Напротив :stop:
Это уточнение чтоб не получалось непоняток, иногда разные люди берут на родственных рессурсах один логин, и происходят путаницы.
Такое бывало, потом приходилось договариваться вчетвером... два Админа и два мембера, чтоб привести учётки к общему знаменателю %)
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Фото моей машины присутствует в данной теме.
С уважением. [:})
Nemo 17 писал(а):Фото моей машины присутствует в данной теме.
с управлением баллансиров ??? @=
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
lunatik писал(а):с управлением баллансиров ???
Да , натолкнулся вчера случайно.
С уважением. [:})
Nemo 17
и чего стесняетесь?
Ваша машина одна из самых качественных :roll:
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Nemo 17 писал(а):
xolodnov писал(а):Ролик - колесо, уже достаточно мощьный редуктор
Здравствуйте ! Пара" ролик-колесо" не является редуктором.Динамические качества машины,в данном варианте,определяются только диаметром ролика и никак не зависят от диаметра сопряжённого с ним колеса.
С уважением. [:})
Вся фишка - в том, что колесо является промежуточной шестеней редуктора ролик-колесо-дорога и на общее передаточное число не влияет. Размер ролика определяет насколько будет разгружена или перегружена трансмиссия, и насколько уменьшится-увеличится максимальная или минимальная скорость.
xolodnov
.... аккадемически-то Немо 17 прав, в нашем бытовом понимании ролик есть редуктор :oops:
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
xolodnov писал(а):Вся фишка - в том, что колесо является промежуточной шестеней редуктора ролик-колесо-дорога и на общее передаточное число не влияет. Размер ролика определяет насколько будет разгружена или перегружена трансмиссия, и насколько уменьшится-увеличится максимальная или минимальная скорость.
Ну так я именно про это и написал.
С уважением. [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
lunatik писал(а):Ваша машина одна из самых качественных
Спасибо,но судить пока трудно.Не поехала ещё. Осталось немного,но возникают глупые проблемы,форс-мажор,как сейчас говорят.
С уважением. [:})
xolodnov
С уважением. [:})
Я тоже внимательно читал Вашу тему, проделанная работа впечатляет, крайне заинтересовало управление балансирами... только я хочу трех осный вездеход с однообьемным кузовом, один балансир стандартный а второй почти прямая балка у которой в центре приводной ролик, с одного края ось колеса а с другого шарнир на соединяющую тягу с первым балансиром. Поворачивать балансир буду скорее всего пневмобаллонами.. есть опыт по пневмоподвескам :)
Вернуться в «Строительство»
