Так для обдирки как раз хороши шины с "недоразвитыми" грунтозацепами. Лысые(изношенные) шины легче обрабатывать.shum d писал(а):ZILBERGILZEN Тогда у меня есть к тебе как гуру обдирки предложение, может поможешь в этом деле
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1499
Грузовые шины?
Ну в том числе для того и задумано, будут знать какие шины от каких машин искать. А в рекомендациях и напишешь про б/у.ZILBERGILZEN писал(а):Так для обдирки как раз хороши шины с "недоразвитыми" грунтозацепами. Лысые(изношенные) шины легче обрабатывать.shum d писал(а):ZILBERGILZEN Тогда у меня есть к тебе как гуру обдирки предложение, может поможешь в этом деле
У каждого свое болото! У меня получилось сделать боковой порез на ВИ-3 на вырубе в снегу,правда не летальный.Ободранная покрышка оделась бы на этот скол пенька как помидор на шампур!Настаиваю на том,что для каждого региона нужны свои покрышки,и желательно разные по сезонам.
Здравствуйте Алексей, если я правильно понял можно сделать как Тром 8(роликовый привод) на колёсах МТЗ-82 резина 18,4х38?Алексей Сургут писал(а):Я тоже надавил -да,но колесо понаружи доработаю,думаю в 100 кг -покрышка-уложусь.С диском и камерой-будет 150-165 примерно.Но! не смущает вес и диаметр,ролику пофиг,чего крутить,а вездеход должон быть порядка 1250-1300 сухой массы на колесах 1750х470,думаю-будет супер(резина 18,4х38 )
Можно вопрос как специалисту:
1.Какие мосты по рекомендуете и какой будет у них ресурс,
2.Можно сделать на колёсах ИД-П284
вес покрышки 100-105кг, ещё вырежу квадратики из беговой для большей площади зацепления с роликом.
3.Есть оптимальное количество "зубьев" на ролике.
Спасибо.
Давлю "Да"
У меня на даче две клумбы из Ф-2а с вырезаными боковинами, я и х долго рассматривал на срезе, если ободрать снаружи должно остаться меньше половиныЯ тоже надавил -да,но колесо понаружи доработаю,думаю в 100 кг -покрышка-уложусь.С диском и камерой-будет 150-165 примерно. 1750х470,думаю-будет супер (резина 18,4х38 )
В ближайшее время вставлю камеру в покрышку и брошу в озеро, посмотрю на сколько выступает. Если объём колеса 500л то минус 100кг покрышки останется примерно 400кг грузопод. в воде. Трелёвочник ведь не плавает и харвестеры тоже, прав Стаканыч каждой цели свои покрышки.
