Автомобильный генератор на китайце.
lunatik писал(а):
Белый Дом писал(а):"Буран-Шасси" делают свой вариатор не разборным, т.е неподвижный диск не снять с вала. Дело в том, что неподвижный диск они приливают на вал, а не садят на резьбу как другие изготовители.
Женя, а откуда данная информация, чьёто мнение или информация из первых рук? [:})
От пердставителя с завода.
Я интересовался, можно-ли разобрать варик и расточить вал до диаметра 25,4.
Написали такой ответ.
... сомнительно ... надо пробывать открутить [:})
Белый Дом писал(а):Так разбирают стандартный вариатор Сафари... Чтоб заменить в нём вал.
Стандартный вариатор с бурана Сафари-Люкс то же залит прямо на вал, а Сафари-Каюр залит на вал 100% (я сразу внимание обратил).
Хорошо !
Убедили!!!
У меня есть обе версии, и синенькая и красненькая, попробывать разобрать?
Ты вал двигателя уже отпилил???
Дядя Женя реализовал дополнительный шкив, вот там как раз и пригодилась бы дополнительная длина вала :roll:
lunatik писал(а):Белый Дом
Нет. Я как раз для этого и запланировал его оставить.
lunatik
а что стоит такой вал со шкивом?
Eugene
Сообщение Eugene »
Белый Дом писал(а):Я как раз для этого и запланировал его оставить.
Обрати нимание на то, что шпоночный паз на вариаторе не доходит до конца отверстия ( только до канавки) . Потому шпонку надо делать короче на 5 мм..
Дык, уменя уже всё ездит. :oops:
Только я шкив генератора не устанавливал... В планах только было, как доп опция. :oops:
новичок писал(а):lunatik
я незнаю, это не моё.
Сообщение вовочка »
мне оно конечно не надо, но размеры снять и к токарю :oops: сложностей не вижу [:})
Трактор Т2
вовочка писал(а):но размеры снять
это не помешало бы
Eugene
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik
А где магнит наводящий ЭДС ?
Eugene писал(а):А где магнит наводящий ЭДС ?
снаружи естественно
Вернуться в «Двигатель II»
