Бортовой фрикцион с управляющим гидроприводом
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Konservator писал(а): По стоимости, прикинь сам . Два суппорта 01 кажется по 1300 с копейками, ступица 08 - 900, кусок полированого штока от гидроцилиндра - около 500, полуось 08 не помню, кажется около 300, ну и токарка, крепёж, трубки...
интересно..
нуна проверить на практике..
почему от 08 или оки не использовал комплектующие?? они легче..
посматри на рипсау, там вообще всё очень тоненькое..
массу нужно сбросить в двое..
можно потом попробовать спорт колодки..
жидкость потупает от тормазного цилиндра? усилиля при этом хватит?
нужно испытать и доработать конструкцию и заказать партию в китае, для мемберов из гусеничного раздела.. :)
KIBERDOG писал(а):посматри на рипсау, там вообще всё очень тоненькое..
там от спортбайков вроде, оно невесомо и Могуче!
syriu
Сообщение syriu »
Реализация супер!
:bravo:
после прочтения Вашей ветки, у меня в мыслях вырисовывалось все гораздо сложнее, а здесь все в железе и проще, с колосальным запасом.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Konservator Отлично, особенно радует что полиуретановые манжеты нарыл, они получше резиновых. Все выглядит очень не плохо, разве что ли валы смотрятся хиловато, все таки на самом «фрикционе» задел не слабый.
Konservator
Сообщение Konservator »
Да, валы восьмёркины слабые, тем более привареный. Шток гидроцилиндра Ф40мм, пустотелый, стенка 10мм, можно применить более толстые полуоси. Просто изначально эта штука предназначалась для тракторишки минигусеничника, планировалась звёздочка маленького диаметра, а вес не имел значения(хотя суппорты всё же ободрал гр. на 700 каждый :) ). Детали просто брал самые распространённые и дешёвые.
Сейчас делаю другое, поэтому фрикцион был заморожен, вот вчера вечерком на кухне собрал наконец-то :))) . Ставить пока некуда, поэтому планирую просто испытать подав давление, какой момент будет держать.
Вообще изначально планировал управлять воздухом, т.е. с пневмоуправлением. Суппорт туда влезет ещё один, если что.
Сейчас суппорты бы покупать не стал бы. Купил бы отдельно цилиндры, а суппорты бы сделал сварные, более ажурные. Ещё диск можно сделать в два раза тоньше, тоже вес.
Сообщение shum d »
Konservator Думаю что если прочностные характеристики всех деталей узла более или менее уровнять то потянет и для достаточно тяжелой гусянки, которой это будет не вес. А по поводу облегчения лучше все же смотреть на мототехнику пусть и китайскую.
shum d писал(а):А по поводу облегчения лучше все же смотреть на мототехнику пусть и китайскую.
ему доступен ориджинал, посмотри на место жительства :wink:
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):ему доступен ориджинал, посмотри на место жительства
Оранжевое хоть и красивое но стоит дороговато для проб.
Konservator
lunatik
Ты же знаешь, что я решил не морочиться с фрикционами, для моих целей будет достаточно дифференциального поворота. Я ж не просто так редуктор скорпиевский брал, забыл что ли? Поэтому сейчас фрикционом заниматься не буду, жалко времени, его итак мало.
Выложил, чтобы было видно, что не так это суперсложносложно в изготовлении. Может кто продолжит. У меня ведь даже с токаркой проблемы. На работе токарь "приходящий", приходит два раза в неделю, естественно его загружают по полной, ему не до меня :( , а на сторону ненаездишься. То я в другом месте... Сейчас вообще в вынужденном отпуске. Канавки под стопорные кольца пришлось резать болгаркой :))) :
Вобщем, пока больше ничем не порадую :oops:
Сообщение shum d »
Konservator Ты и так достаточно порадовал, такой девайс в таких условиях сгородить, это что то.
А за темами я особо не слежу, уж простите, форум по диагонали просматриваю, может что и пропускаю.
Konservator
Дунул воздухом . Обнаружился свищик в месте приварки штока к оси 08киной ступицы. Я её подрезАл и проваривал несколько раз, чтобы убрать биения. Видимо на границе слоёв осталась какая то щёлочка. Надо разделать и заварить...
При давлении 6,5 кгс передаваемый момент получился небольшим :( .
кусок трубы 60х40Х2 длиной 2,4 м с вваренным на конце куском полуоси останавливается колодками при падении под своим весом, но небольшой нажим рукой на его конец колодки удержать уже не могут.
Сейчас я в городе, на следующей неделе поеду, попробую "дунуть" из углекислотного баллона, там при нынешней температуре кгс 45-50 примерно будет.
Колодки бы по-хорошему ещё притереть, да и ТИИРовские наверное самые отстойные :( .
Вобщем о результатах отпишусь... :always_ready:
syriu
Сообщение syriu »
Что то, тут не так.
Возможно проверить давление у самих цилиндров суппортов? возможно, там давление совсем не 6,5 кгс, как никак воздух сжимаем, да и сечение гидравлических трубочек маловато.
Сообщение shum d »
syriu писал(а):Что то, тут не так.
Гыгыгыгыгы, что то новое, и как оно там уменьшится. :))) :))) :)))
Konservator
syriu писал(а):возможно, там давление совсем не 6,5 кгс, как никак воздух сжимаем, да и сечение гидравлических трубочек маловато.
Да нет , сечение влияет только на быстроту срабатывания. Она достаточно высокая. Ронял трубу, давление подавал продувочным пистолетом. Схватывает быстро. Просто этого давления мало.
Но всё же хочется пока не отказываться от пневматики, возможные утечки совершенно не страшны. Правда найти пневмораспределитель на такое давление наверное не просто. :( . А так, баллончик с углекислотой на борт, 6-8 литровый, хватит надолго, стОит недорого...
Сообщение shum d »
Konservator
Стандартные пневмораспределители до 12 очков.
Вернуться в «Трансмиссия II»
