Автомобильный генератор на китайце.
remix59
Eugene
клиновый не будет годится по причине отсутствия длины прямого отрезка, разлохматит его сразу ИМХОremix59 писал(а):У генератора 37.3701- 2121,2108 указана максимальная скорость вращения она 13000 об. мин. клиновой ремень "А", передаточное 1:2,04, об. двиг. 5400.
Eugene
remix59
Ведомый на хх стоит, не так ли?Eugene писал(а):А чёй то не будет ?remix59 писал(а):на холостых все равно зарядки не будетС ведущего на ведомый на Х.Х. понижение оборотов в 3.7 раза.remix59 писал(а):а выточить свой, скажем 1:1,8
1,8 это к примеру.
А при его(ведомом) макс. 3600 и макс. ген. 13000, передача 1:3,61.
remix59
Почему разлохматит?lunatik писал(а):клиновый не будет годится по причине отсутствия длины прямого отрезка, разлохматит его сразу ИМХОremix59 писал(а):У генератора 37.3701- 2121,2108 указана максимальная скорость вращения она 13000 об. мин. клиновой ремень "А", передаточное 1:2,04, об. двиг. 5400.
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.ph ... 6-main.jpg
Eugene
remix59
На нейтрали, если нужна дозарядка АКБ, нужно лишь добавить обороты мотора и все. Нагруженный одним генератором, вариатор пойдет на повышение.Eugene писал(а):При включеной передаче - стоит. На нейтрале - вращается , но с генератором наверное не будет вращаться. Это плохо. Об этом я не подумал.remix59 писал(а):Ведомый на хх стоит, не так ли?
Eugene
remix59
Я имел в виду когда нужна зарядка на стоянке(надеюсь в пробке не прийдется стоять), а в движении все будет как на машине, только иногда при переключении будет загораться лампочка, для спокойствия можно поставить зеленую.Eugene писал(а):Следствием этого будет хруст при включении передачи и прыжки машины.remix59 писал(а):вариатор пойдет на повышение
Eugene
Eugene
Eugene
[/URL]
