Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
mishanya68
solomon
действительно очень разные . может я успокаиваю себя но вашь в плане заварки дифа в более невыгодном положении . по пунктам
1 двигатель вроде в 2 раза мощнее у вас
2 диаметр колес больше у вас
3 база больше примерно в 3 раза у вас . на нашем боза считается при повороте между 1и 2 или 2и3 осью
любой из этих пунктов в отдельности уже может стоть критичным в плане надежности трансмисии .
solomon
mishanya68
amfibia
mishanya68
mishanya68
.... на коробку так называемого Луноходного ОКО мотора
mishanya68
... ЗАВИДУЮ БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ !!!!
Сказать за что !? За то как эта машинка будет выписывать пируэты на льду!
Сколко же это будет восторгов и удовольствия !!!!
mishanya68
mishanya68
на втором видио когда вездеход крутится по кругу и смотрим метки на колесах включена первая и почти на холстых . дальше где прохватил по прямой старт и разгон на 4 передаче примерно до 2500-3000 оборотов . так примерно и расчитывали передаточное .новичок писал(а):mishanya68
как то он резво бегает у вас
mishanya68
lunatik
начал обваривать кузов нижнюю часть . будет закрытый объем типа лодки . завтра закончу зад . перед до первой оси закончен . завтра планирую выгнать на улицу частично загрунтовать . на следующей неделе выдерну мотор чтобы заварить под ним и сразу заварим диф в коробке . пока вот так . сварки много сегодня закончилась вторая бухта проволки в автомате . так что можно прикидывать вес уже есть 10кг сварочных швов
remix59
mishanya68
remix59
