МУРАШЕК (МУРАвей ШЕстиКолесный)
yleo
Лeкс1
А если двиг тг 200 со своим редукторм или похожим и дальше цепь на подвесной дифф или автомост, то тоже порвать практически невозможно, при таких то колесах и массе.Aлексей писал(а):При всем этом - огромный выигрыш в массе и надежности конструкции - ведь у тебя один муравьевский редуктор крутит аж четыре колеса при этом порвать его невозможно.
Georg
А от ступичного привода почему отказался? В чем проблемы были?Или что то кардинально новое ни как у всех захотелось сделать? И плюс то есть какой от такого привода на легком каракате?
Aлексей
Извини - не пойму что ты имеешь в виду: после автомоста - ролики или колеса, если ролики то все плюсы роликового привода остаются так как один мост крутит четыре колеса. Если мост колеса - то всего два, и при том трансмиссия будет работать в более нагруженном режиме.Лекс писал(а):А если двиг тг 200 со своим редукторм или похожим и дальше цепь на подвесной дифф или автомост
Посчитай массу агрегатов на легком каракатеЛекс писал(а):И плюс то есть какой от такого привода на легком каракате?
при схеме 4х4, и не забудь что бы обеспечить надежность при этом - дохлые агрегаты применять не желательно.
Алексей http://kolamap.ru/
Georg
От ступичного привода я не отказался, просто решил сам испытать роликовый на практике, не дожидаясь когда " мимо дома проненсут труп твоего врага" (это я Монина цитиртую). На свои предыдущие болотоходы три раза полуоси таскал в тайгу. Здесь пока не знаю слабых мест, по серьезному не выезжал, т.к. еще много доработок нужно. Пару раз на болото желтое скатался, да по озерку проплыл.
Развесовку чуток менять надо, ну и крылья обязательно делать, приехал мокрый как лягушка. От ролика как из душа поток летит.
А вобще мне нравится сам процесс, творческая составляющая, так сказать.Один строишь, два в уме... Вот поэтому и ролик а не ступица.
Один строим, два в уме!...
Лeкс1
Нет, я имелл виду что вариантов трансмиссии со ступичным приводом много.Aлексей писал(а):Извини - не пойму что ты имеешь в виду: после автомоста - ролики или колеса, если ролики то все плюсы роликового привода остаются так как один мост крутит четыре колеса. Если мост колеса - то всего два, и при том трансмиссия будет работать в более нагруженном режиме.
масса агрегатов 4*4 не больше 6*4. А надежнось- не возить на жиговских или москвичевских мостах по тонне и не ставить понижайку до 1 км/ч. даже к муравьевскому мотору.Aлексей писал(а):Посчитай массу агрегатов на легком каракате
Тады все понятно. Интересно так то.Georg писал(а):А вобще мне нравится сам процесс, творческая составляющая, так сказать.Один строишь, два в уме... Вот поэтому и ролик а не ступица.
Aлексей
При прочих равных условиях - масса больше как минимум на один мост и на раздатку, да мосты и редуктора и коробки нужно применять более мощные и следовательно - тяжелые.Лекс писал(а):масса агрегатов 4*4 не больше 6*4
Кулибин
Georg
Кулибин писал(а):привет всем ! господа а у вас не вызывает сомнение , пойдет ли мурашек с таким приводом по грязи + груженый . ролик вся ко разно будет буксовать . колеса сильно не приспустишь что важно при движении по бездорожью
Когда выезжал с воды на берег, ролик несколько раз прощелкивал. Давление было 0,2. Потом подкачал до 0,4 и по болоту катался с одним пассажиром.Выезд на дорогу где-то 25-30 градусов уклон, забрался без прощелкиваний, даже немного с пробуксовкой колес по траве. Пока нравится.Вот крылья доделаю и скатаюсь по старому разбитому зимнику, как раз товарищ с камерой приехать должен, поснимаем.
Georg
Aлексей
Georg
Сколько проехал? какой расход топлива? сколько вес вездехода получился? как плавает?
Алексей Сургут
Дмитрий 1974
Georg
Привет всем, кому интересна тема роликового привода!
Покатавшись по "хорошему" болоту увидел несколько минусов.
Когда выезжаешь из "окна" на мох, ролик начинает прощелкивать, ( при давлении 0.4) вода с грязью как хорошая смазка работают. Но я и не расчитывал, что трение будет играть заметную роль в зацеплении . Буду подбирать давление опытным путем, 0.6 , 0.8 , и т. д. Вес какой получился, затрудняюсь сказать, за перед поднимаю практически одной рукой, а заднюю часть с хорошим усилием двумя.
Расход топлива пока не определить,т.к. в общей сложности не больше 10 км проехал. Задним ходом гораздо резвее бежит, передние поворотные все-таки тормоз. На озеро после переделки еще не катался, так что про плавание пока тоже нечего сказать. Но после первого заплыва могу сказать, что не крейсер... Медленно и печально. Квадрик пошустрее плавал.
По мере испытаний буду информировать в дальнейшем.
А вобще приколно конечно с таким приводом. Интерес есть, значит будут мысли и идеи. А в этом и весь кайф каракатостроения, по крайней мере для меня.
Docent
Georg
