МУРАШЕК (МУРАвей ШЕстиКолесный)
Georg
Сообщение Georg »
Начало положено...
Один строим, два в уме!...
troffer
Сообщение troffer »
А перед не ведущий ?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Вроде-как шаг зубьев на ролике не совпадает с шагом грунтозацепов на колесе? Можно подробнее показать конструкцию узла качания балансира и вращения ролика ?
Алексей http://kolamap.ru/
Зильбер, похоже тебя опережают :wink:
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
lunatik писал(а):Зильбер, похоже тебя опережают Подмигивает
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Georg
Привет ! да хитрую конструкцию замутил :roll: а перед ведущий ? полуоси задних колес не слабы ? вроде тонковаты . молодец [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Georg
Сообщение Georg »
Привет коллеги!
Передок пока не ведущий, взял вместе с рычагами от предыдущего аппарата. Есть задумка поставить туда муравьевский редуктор и привод от бензопилы. Все равно её с собой таскаю постоянно, так пусть не в багажнике лежит , а работает по необходимости.Этакий быстросьёмный вариант. Но это пока в разработке... А ездить то хочется. Вот, пока такой расклад. Оси на задних и передних колесах одинаковые, подшибники 203, думаю потянут. На четырехколеснике они же стояли четыре года.
Шаг зубьев на ролике ровно в два раза меньше, чем на колесах. Это на колесе должен быть такой, но не хватило места для крепления ремней по ободу. Вот разживусь колесами КФ-97, и все будет О.К.
Там как раз нарезается протектор с таким шагом. Под него и рассчитывал.
Georg
Сообщение Georg »
Установил рулевое, педали сцепления и тормоза, а так же рычаги коробки и реверса. Дальше буду мудрить с тягами и тросами...
Изображение - Изображение
Georg
Сообщение Georg »
Еще несколько фоток процесса...
Изображение_Изображение_Изображение
Педали : сцепление, два тормоза,газ. Рычаги: коробка, реверс, еще будут - блокировка и демультипликатор. Тормоза хочу бурановские диски на мост.и механический привод. Что-то гидравлику передумал делать. Думаю достаточно будет момента. Буран ведь тормозит.
Georg
Сообщение Georg »
Пробный выезд состоялся. ЕДЕТ! Можно продолжать процесс сборки.
Изображение - Изображение - Изображение
Последний раз редактировалось Georg 21 июл 2009, 19:19, всего редактировалось 4 раза.
ZILBERGILZEN
МАЛАДЕЦ!!!
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Georg
Поздравляю с выездом, очень интересно как аппарат поедет в горку! [:})
Georg
Сообщение Georg »
Горок у нас почти нет. Меня больше волнует маневренность на профилях в тайге. На передних колесах буду делать продольные грунтозацепы.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Georg
Я имел в виду , как поведет себя пара ролик - колесо под нагрузкой, ведь это первый опыт роликового привода когда протектор передающий вращение от ролика-не является неотьемлемой частью покрышки! В случае положительного результата - будет прорыв в использовании роликового привода с применением НЕДОРОГОЙ пары ролик-колесо в самодеятельном каракатостроении! При всем этом - огромный выигрыш в массе и надежности конструкции - ведь у тебя один муравьевский редуктор крутит аж четыре колеса при этом порвать его невозможно.
Georg
Сообщение Georg »
Редуктор увы не муравьевский а с квадрика ЗДК-175 4 ШП. Он с блокировкой и демультипликатором. При этом немного весит. Еще Ижевский похожий редуктор есть, его делали для грузового модуля на ИЖ. Но похоже их уже тоже не выпускают. А жаль.
Вернуться в «Строительство»
