Тахометр на дизель
Дизельные двигатели.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):вот еще один про 20-е гармоники рассказывает, а чтоб на пальцах объяснить!?!?
Тоже мне энергетик. :)))
У стациионарника 50 Гц, ну плюс еще 10, есть привязка по частоте. В автогенераторе такой привязки нет, все равно выпрямлять, хоть 50 хоть 500 Гц. выйдет постоянка после скобы, статор там имеет обмотки с большим количеством полюсов, якорь тоже, даже сказать не могу какая частота на обмотках статора, но точно знаю что чем выше тем меньше габариты машины.
Сообщение вовочка »
mastercfif писал(а): Для гены нужен тахометр от дизеля.
то есть тахометр 2511-3813010 с дизельного ГАЗ-33081 пойдет? и как найти выход на тахометр с генератора стационарника?
Трактор Т2
вовочка писал(а):а чтоб на пальцах объяснить!?!?
к схеме выше, подойдёт тахометр изображённый ниже :wink: :)))
mastercfif
Сообщение mastercfif »
Я думаю так же как и на схеме. С обмоток до диодного моста.
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):то есть тахометр 2511-3813010 с дизельного ГАЗ-33081 пойдет? и как найти выход на тахометр с генератора стационарника?
А вот ты о каком!? Надо посмотреть звезда или треугольник соединение обмоток, если треугольник то на каждый вывод уйдут по два провода обмоточных, если звезда то по одному и должен быть еще ноль, три соединенных провода. При звезде берем ноль и один из выводов, при треугольнике два вывода, но может понадобиться снизить напряжение.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
gudvin писал(а):к схеме выше, подойдёт тахометр изображённый ниже
у этого тахометра кажется три вывода... Нужно глянуть. Если так, то выводить придётся все три фазы из гены, только так заработает.
.... не могло не быть готового решения :(
тут: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=die ... ter&_rdc=1
дизельный тахометр
Изображение = Изображение
lunatik писал(а):а билтема по данному вопросу что нибудь говорит?
не знаю не задавался вопросом... но маринские то точно должны быть...
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Алексей Гарагашьян
Как вариант-использовать датчик и прибор от движков серии 3Д-6, 3Д-12 (судовые) и их сухопутных модификаций. Прибор до 3000 об/мин. Правда напряжение 24 в.
Стаканыч писал(а):Правда напряжение 24 в.
так вроде им внешнее питание не нужно.
drogs
Сообщение drogs »
А от пазика не подойдет?
drogs
Сообщение drogs »
там тоже 12вольт и тахометр не сильно большой.
Стаканыч
новичок писал(а):так вроде им внешнее питание не нужно.
Честно говоря, не знаю, он с 1975 г. стоит на моторе и работает, а как работает,с питанием или без ХЗ..... бортовая сеть 24В
Вернуться в «Двигатель IV»
