Алексей Гарагашьян
Asterix писал(а):АГ, наверное, имел ввиду данную тему форума, а не вообще
Я имел ввиду лишь сообщения в теме.
Юрич писал(а):а нельзя ли подвесить ТС на этом динамометре с целью установления реальной массы на момент испытаний, тогда бы можно было посчитать коэффициент сцепления (буксования).
Сухая масса вездехода была установлена полтора гада назад - 1020 кг. Взвешивание проводили на точных спортивных весах. Где-то я выкладывал вес по колесам пустого, с экипажем, груженого. В баке 10 - 15 литров солярки, моя масса около 80 кг.
Динамометр взял на выходные у друзей. Они делают лебедки и настраивают их на стенде с этим прибором.
На асфальте результаты наших измерений полностью совпали с табличными данными.
Результаты этих испытаний удивили и пополнили знания многих (во всяком случае тех кто не читал трудов академика Чудакова и не беседовал на эту тему с Мазуркевичем). Значит, мы не зря работали.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Значит, мы не зря работали.
сам этот факт, уже может восприниматься враждебно ::((
АГ - я тут усердно в пробках и за обедом думал-думал....
Показали мы видео одним дублем без склеек, измерения и циферблат предоставлен.
Но! Есть несколько особенностей теста :oops:
имхо - архипринципиальных!
я не умею текстовкой обосновать наблюдение, лучше при встрече на этой неделе.
некоторые из мыслей:
1. отсутствие полуосей и валов (не торсионит и не "скачет")
2. да, таки отсутствие подвески
3. температура, при плюс 20-30 показатель бы повысился
Konservator
Сообщение Konservator »
Юрич писал(а):Выложи, пожалуйста, такую же для пропашных колесных и гусеничных
тракторов.
Таких для тракторов , думаю небывает, они не используются. То что есть в "прессе" - это тяговый класс трактора. Но это ни о чём. Например ДТ-75 тягового класса 3т сам весит почти 7т. МТЗ-82 имеет тот же тяговый класс, так что...
Для примера:
:))) Вот тебе задача на сообразительность, кто кого перетянет, ДТешка или этот?
drogs писал(а):мотоблок шлифующий на траве - не мотоблок а среднестатистическая тарахтелка на двух колесах. Продайте соседу и сделайте нормальный
drogs
Как у тебя всё просто, я офигеваю... :( Ясен пень, что он буксует с гружёной тележкой в подъём. Причём на сухой земле в этот же подъём он идёт нормально . Ну а на гусеницах и по траве и по снегу и по льду. Но всё равно, чтобы он тянул, его нужно грузить, т.е. тягач должен иметь соответствующюю массу, поэтому вот это:
remix59 писал(а):мотоблок весом в 100кг. везет по полю телегу- 150кг, седока- 100кг. и пять мешков картошки- 200кг.
мягко говоря не соответствует действительности. Если конечно под словом поле подразумевается сухая твёрдая земля, то он и тонну повезёт, если его слегка подтолкнуть при трогании( я как то мотоблоком ,пригруженным правда до 200кг, тащил на верёвке полуторатонный дизельный Форд по грунтовке, пытались завести. Но как только он подсоединял двигатель, всё, мотоблок буксовал и терял ход, пришлось идти за запорожцем...)
По телеку как то видел, мужик в одно жало аэробус на верёвке тянул по полосе, но это вовсе не значит, что у него "тяга на крюке" в несколько тонн.
Кстати на видео 1200кг небыло. Было только 1150. Т.е. больше единицы Ксц у вас тоже не получился.
Konservator писал(а):Кстати на видео 1200кг небыло. Было только 1150. Т.е. больше единицы Ксц у вас тоже не получился.
был тест с догрузом тремя дядьками около 200 кг :x ничего в показаниях не изменилось :wink:
не знаю интересно это или нет. был тягач МТТ вес 25 т. нужно было его заводить. сначала попробовали ГТТ. тягач просто в холостую молотил гусками. потом подъехал краз лаптежник с кунгом. вышло тоже самое. потом был зил с кунгом вот им и завели без проблем. так же без проблем заводили МТТ и уралом. причем место от куда его заводили было одно и тоже. колеса у всех машин были хорошо накачены
remix59
Сообщение remix59 »
Друзья, можно долго обсуждать какие каноны классического тракторостроения мы нарушаем, все проекты и характеристики тракторов выполнены на основании расчетов и рекомендаций возведенных в статус законов предприимчивыми академиками и закрепленными тоннами нормативной бумаги, гда четко записано что должно сколько весить и тянуть и да убоится тот молодой конструктор, который отступит от них хоть на килограмм или миллиметр.
Так веками строится академическая крепость. И Галилей сидел за это дома много лет. :wink:
По ним(законам этим) испытуемый вездеход должен обладать тягой на крюке аж 200кг. :roll:
А стоит лишь на минуту усомниться в них и пожалуйста: Возьмем гвоздь на 200, с какой силой (массой)можно его вдавить в дерн? А какую силу нужно приложить чтоб этот дерн им резать(сдвигать в горизонтальном направлении)?
А если позабивать эти гвозди , чтоб стали грунтозацепами(частью движителя)? Чем гвоздь не движитель или лом забитый в землю или болотный якорь прицепленный к лебедке? Академик скажет это не движитель, у нас прописано по другому.
А движение экскаватора с помощью ковша не движитель, а такие же ноги шагающего харвейстера движитель, потому, что мы(Академики) так решили.
А теперь решайте. Мы спорим о том соответствует ли испытуемый вездеход принятой(не нами) науке, или на сколько эта наука точна, на практике?
А может все таки изобретаем новый Луноход :yahoo:
remix59
:roll: :roll: :roll: [:})
nrgizer
Сообщение nrgizer »
lunatik писал(а):3. температура, при плюс 20-30 показатель бы повысился
А говоришь не читал Конечно повысится.
Алексей Гарагашьян
Измерений со своим джипом не проводил, но субъективно, на горячем асфальте поворот иду быстрее, правда это сопровождается визгом резины. На холодном шины почти не визжат и раньше начинается занос.
На некоторых гравийных дорогах покрытие держит почти как асфальт, на других - почти как укатанный снег в мороз.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
remix59 писал(а):Так, что "ребуса" не получилось, колесо осталось колесом а гусеница гусеницей, со всеми присущими им плюсами и минусами.
Трансмиссия без сомнения должна выдерживать подобные эксперименты, с выбранным для данного вездехода движителем.
Был бы очень интересен результат с накинутой на этот вездеход гусеницей, но подозреваю, что Алексей Гарагашьян это не интересно.
Докладываю по тяге на гусянках,еще в прошлом году проводили эксперимент.На колесах Тром 8 выдал на влажном грунте 1600 кг,после чего ролики начали буксовать-колеса были в состоянии 0,25 атм.После установки гусениц (4 шт) тяга составила более 2 тонн,но вот насколько более-осталось загадкой.поскольку динамометр,взятый напрокат у наших друзей Хищников,расчитан на 2 тонны всего,но синтетический трос диаметром 14 мм порвали ,как гнилую веревку для белья.
remix59
Сообщение remix59 »
Алексей Сургут
Отличный результат :roll: :roll: :roll:
Значит, чтоб попасть в класс с тягой до трех тонн, не обязательно весить семь. :)
Получаем: Тяга- это не только вес, но и эффективность движителя в большей мере,
а эффективность движителя- это его высокие сцепные свойства.
В данном случае чем ниже вес вездехода и выше сцепные свойства его движителя тем он "больше" вездеход и меньше трактор.
Вот и теоремка. :ok:
Вот для чего нужен "ребус"с измерениями.
У какого аппарата лучше соотношение веса и тяги, тот и совершеннее.
Остается разобраться с грузоподъемностью и геометрической проходимостью, если нужно плавучестью и если угодно обитаемостью.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
remix59
А это какой движитель?
Asterix
Сообщение Asterix »
yukko писал(а):А это какой движитель?
Ковшовый видимо :)))
8 (910) 846-23-29 (Павел)
remix59
Сообщение remix59 »
yukko писал(а):remix59
Движитель конечно Ковшово-выстаскивательный, а на видике Ковшово-гребковый. :)
drogs
Сообщение drogs »
Konservator ну вообще, я привык мотоблок использовать по назначению, например, пахать, в том числе и дерн, а не тележки в горку возить :wink:
