Трехколесный каракат "Трешка"
В этой теме будет освещаться изготовление банальной трешки. Материал будет выставляться для обозрения и обмена конструктивной информацией.
Сообщения типа "делай полный привод и будет тебе Щастье" модератора прошу удалять без согласований и профилактических бесед.
На удивление легко, это был диск то ли от Соболя, то ли от его родственников - производство крменьчугские диски. Внутренняя часть закреплена в "бочке" 4 сварными швами. Эти швы стираем мелкой болгаркой с затирочным диском, потом по стыку диска и бочки проходим маленьким отрезным диском до появления едва видного разделения. Далее, монтировочкой упираемся в край диска где был сварочный шов и аккуратненько по немногу кувалдочкой, по кругу выбиваем серединку.Михаил Тобольск писал(а):Интересно как вырезали сердевину диска ?
ОК?
Хочу уточнить, что посадочное место диска этой марки идеально подходит на посадочное полуосей ГАЗ Волга, какого то старого образца оно больше по диаметру. Но сам диск очень глубокий каракат вышел бы узким, поэтому выбрал из него середину и разведу диски в сторону.
да, надо же заниматься научной деятельностью оправдывать свое почетное звание.Outlogic писал(а):планируешь весь процесс сборки здесь выкладывать?
ОК, так и сделаем.Outlogic писал(а):будет наглядное пособие для скаутов по сборке утилитарной трехколески.
Вот так сформировал основной несущий диск.
Шаблоны из жестянки, сами детали вырезал электроножницами из листа толщиной 2 мм. и придавал им слегка округлую форму в плоскости. Детальки после сборки в поперечном сечении образуют треугольник в объемной форме похожий на плавник акулы. Если соблюдать последовательность сборки получается очень хорошая центровка диска.
Доделал таки один диск почти до конца осталось съемное стопорное кольцо установить.
Вот так будет выглядеть "подвеска" в сборе.
По грубой прикидке ширина караката считая по краям шин будет 2 м 10 см.
Кстати, я неожиданно вспомнил чем мне нравилось ездить на трешке по болоту - да, она режет три колеи, но в этом есть и преимущество, все три колеса на болоте идут по не резанному идущим впереди колесом мху и меньше проваливаются. Но каждый раз лучше выбирать новый путь.
