Высадка дрейфующей научно-исследовательской станции СП-39
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2009, 2010, 2011 годах.
новичок писал(а):
lunatik писал(а):Рекуперация системы охлаждения
охлаждение трогать нельзя так как пропадет гарантия на агрегат и мало ли что потом г... не оберешься
можно ничего не трогать :ok: второй радиатор от Белаза напротив штатного, дальше думаю понятно [:})
lunatik писал(а):напротив штатного, дальше думаю понятно
нужно считать все. это к Илье Монину нужно вопрос кинуть :wink:
а чего там считать?
второй радиатор при должном дебете ОЖ заберёт всё избыточное тепло на себя.
я именно с таким геной рядом стоял, чуть не сдуло :shock:
lunatik писал(а):а чего там считать?
объем воды которая станет горячей. какая темп. ее будет. да и просто как все выглядеть будет.
Дим, поправь если я ошибаюсь :ok:
1. объём - любой разумный, в условиях станции, искупаться например
2. температура - близка к значению ОЖ дизельной установки (потери естественно будут), тобишь под 90 градусов, значит для нужд помывки избыточна как и для отопления.
3. как выглядеть - I штатный радиатор, II теплоснимающий радиатор или их последовательный каскад, III помпа, IV воздушные жалюзи для холостого хода.
Никаких нанотехнологий :ok:
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Да, коэффициент полезного действия повысится в разы :))) Только воду нельзя полностью сливать, иначе снеготаяние долго будет стартовать.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
А ещё лучше, в систему бойлер включить, он маленький может быть, а отдача от него в разы лучше.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а): в систему бойлер включить,
ну так а воду как в него добывать. да и как писалось выше дизелисты бдят за каждым киловаттом. проблема натопить воды.
Destroerr
Это в идеале. Я ж не призываю к этому. Опять же, если система жизнеспособна, а это так и есть, то имеет смысл её внедрять.
Тем более, когда каждый киловатт на счету. Да и сами дизеля будут лучше охлаждаться в закрытом помещениии.
Собственно, а какая проблема? Скинуть шланг с радиатора и в разрыв включить бойлер. Как правило, там пломб не стоит и доказать что либо бесполезно. Терморежим дизеля нарушиться никак не должен, там стоит термостат, ОЖ то же не замёрзнет.
(С) В.С.Высоцкий
boot_56
Сообщение boot_56 »
А на засыпку вопрос, какая мощность генератора?
Если утилизировать тепло из контура охлаждения, то логичнее использовать судовой дизель, там забортная вода в теплообменнике - ей и можно обогреваться, если гонять по контуру.
Если мощность дизеля 30 кВт., то тепла от него не менее 15 - какраз на круглосуточную работу бани, например.
С другой стороны наврятли 16 человек круглосуточно потребляют 15 кВт электричества, тем более, что чайники запрещены.
boot_56 писал(а):С другой стороны наврятли 16 человек круглосуточно потребляют 15 кВт
15 кВт это не так много как кажется.
boot_56 писал(а):Если утилизировать тепло из контура охлаждения
не получится наверно. для этого нужно контур разбирать. а это на гарантийном агрегате делать не стоит
Destroerr
Вованчик писал(а):Дизельная электростанция
А вот же фотографии электростанций и указан сайт их производителя.
http://cumminspower.com Электростанции не большие, видимо киловатт 10, не больше.
Только я с буржуинским языком не знаком.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Электростанции не большие, видимо киловатт 10, не больше.
Больше :ok:
новичок писал(а):для этого нужно контур разбирать. а это на гарантийном агрегате делать не стоит
ПОЧЕМУ ???
Дим, теплообменник забирающий тепло с основного радиатора и Алга :ok:
Destroerr
lunatik
Может и не получиться. Ты забыл одну немаловажную деталь. Карлсон на двигателе, как правило, тянет тепло с радиатора на себя. А значить, если воткнуть радиатор перед радиатором двигателя, он нагреваться не будет, либо будет очень слабо и не эффективно.
Вот если найти карсона с противоположной тягой, тогда да, работать будет на ура.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Может и не получиться. Ты забыл одну немаловажную деталь. Карлсон на двигателе, как правило, тянет тепло с радиатора на себя.
... ну мы Луноходостроители или где!?
я подобное как "неправильное" вращение карлсона не догадался воспринять сложностью впринципе....
Вернуться в «Мероприятия 2011»
