Топливная ёмкость!!!?!!!
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Priob70
А нафига самотёк??? Поставь насосик от ветерка, и всё! На Планете, под целиндром есть крышки на блоке, с обоих сторон. Открути одну, просверли отверстие, нареж резьбу, вкрути туда штуцер. С этого штуцера возьмёшь разрежение для топливного насоса.
На моторе от СЗД, так сделано по штатному.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вот это интересно. можно фото или где почитать про это.
У меня ЗСД с ПД-10
Как этот насосик выглядит то ?
Спасибо.
С уважением к участникам !!!
Priob70 писал(а):Как этот насосик выглядит то ?
можно еще от бурана использовать. от лодочный отечеств. моторов.
в поисковике набери
Сообщение uvat »
Priob70
Вот так:
Дядя Женя купил от скутера современный, вроде за пицот рублей.
Надо у него уточнить.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Это от ветерка?
Там привод или он работает за счет вакуума.Если так , то где там сверлить, можно поточнее место это показать?
Белый Дом писал(а): Поставь насосик от ветерка, и всё! На Планете, под целиндром есть крышки на блоке, с обоих сторон. Открути одну, просверли отверстие, нареж резьбу, вкрути туда штуцер. С этого штуцера возьмёшь разрежение для топливного насоса.
Это Вы об одном и том же ?
Крышку (какую именно )нужно снять и просверлить отверстие?
но как я понимаю там масло в коробке.Или я не о том, поправьте пожалуйста.
remix59
Сообщение remix59 »
Нужно попасть в картер(в верхнюю его часть под цилиндр), там давление скачет и от этого будет скакать диафрагма бензонасоса качая бензин, трубка с одной стороны диафрагмы, бензин с другой.
На насосе три соска, вход, выход топлива и трубка разряжения которая идет к картеру движка.
remix59
впускной патрубок после дифузора - тоже годится :oops:
Priob70
Вот крышка. С другой стороны такая же. В неё и вкручен штуцер, шланг от которого идет к бензонасосу.
Бензонасос как на фотке Увата. Это "Ветерковский" насос.
Priob70
Сообщение Priob70 »
remix59
Это мне ?
Спасибо. Есть над чем думать.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Да, да, я уже понял. благодарю.
P.S.В школе были труды, меня определили в столярку, а если бы попал на авто дело- мне бы легче все это давалось.Вернуть лет 30 так назад.
Простите за отступление от темы :oops:
Белый Дом писал(а):Priob70
Хыыы... А чё, я фотку забыл вставить??? :shock: :shock: :shock:
Сообщение uvat »
Priob70
Сверлим и нарезаем резьбу в месте указанном стрелкой
вот так выглядит насос на двигателе СЗД
Priob70
Сообщение Priob70 »
Спасибо за наглядное пособие. и когда Вы все успеваете ?
Под ищу насосик и буду пытаться сделать.
Бауманец
Бак Хищник
Сообщение Бауманец »
Кто подскажет по бакам ХИщника....
Надо делать парнишке 2 бака...а есть только это....
Кто что подскажет..может фотки установленых родных есть...
Я знаю что сейчас бак 3-й уже на прпоизводстве от ГАЗели вроде ставят..но парнишка барл старую моджификацию и нужно чем то помочь
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
Вернуться в «Система питания»
