Priob70 писал(а):Чем я Вас так задел, или все вновь прибывшие такой прессинг проходят
Priob70
Всё в норме, это у Админа, стиль такой..........
По существу.
Даже на скорости в 5 км/час сказывается влияние встречного потока воздуха!
Говорю это потому, что проверено на практике неоднократно.
На мурашике(радиатор расположен сбоку) электровентилятор практически не выключается при движении по болоту при температуре окружающего воздуха выше 25 градусов.
На каракате с передним расположением радиатора периодитчески вентилятор отключается, если поставить радиатор сзади, то вентилятор будет молотить постоянно.
При любом варианте нужен нормальный 6-8 лопастной вентилятор ВАЗ.
Priob70
Вот, как то так, а решение по компоновке принимать тебе.
