Безкамерка из "ободрышей".
Aлексей
Сообщение Aлексей »
1. Берем ободрыш, вулканизируем или заклеиваем все сквозные пробои.
2. Внутреннюю часть покрышки зачищаем скочбрайтом или наждачкой.
3. Обезжириваем растворителем.
4. Наносим "герметик безкамерного слоя" - дважды.
Межслойная сушка при +15, сутки - двое.
5. Собираем колесо, герметизируя посадочное герметиком для "вклейки стекол".
Герметик использовал фирмы РОССВИК, г.Екатеринбург.
Покупал у них, в интернет магазине.
Алексей http://kolamap.ru/
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Aлексей
Ну и как, ходит?
Я вот тоже думаю насчет бескамерных "лаптей", но только по методу АГ.
Диски из Вологды? Какая высота внутреннего бурта, куда покрышка прижимается?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Пока все замечательно, визуально в течении более месяца - колеса не спустили.
Была проблема по одному колесу, мыльная пена указала на две, не видимые глазом дырочки, обе рядом, по видимому при "обдирании" шилом толщину боковины меряли. Набрал в шприц этот же герметик стекольный, задавил не много, все стало в порядке. Для страховки приклею пару латок. Диски из Вологды.
Высота буртика ~ 30мм.
Последний раз редактировалось Aлексей 26 окт 2011, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Aлексей
А этот стекольный герметик жидкий?
Как он наносится на посадочное? Так понимаю, что покрышка приклеивается к диску так же как и стекло.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Стекольный герметик имеет такую же вязкость что и обычный - строительный, только покупать нужно СВЕЖИЙ, он быстро густеет, даже запечатанный. Приклеивает отлично, после высыхания очень пластичный. Наносится так же из - тубы, с помощью обычного пистолета для строительного силикона.
Стекольный герметик я брал АЙгласс, туба вроде рублей 200-300, а есть именитые брэнды , типа ХЕНКЕЛЬ, там цены заоблачные - за 1000 руб,
хотя думаю они ни чем не лучше.
Последний раз редактировалось Aлексей 26 окт 2011, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Aлексей писал(а):Высота буртика ~ 30мм.
Имеется в виду высота бурта относительно посадочного диаметра шины?
Как на такой бурт покрышка натягивается, тяжело? Толщина покрышки на посадочном не уменьшалась?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
yukko
Место куда покрышка садится на диск, имеет размер ~ 30х30,
внутреннюю и наружную часть посадочного места у покрышки, подравнивал канцелярским ножом, у меня толщина посадочного у покрышки получилась около 32мм. Диски делались именно под эти колеса, по этому одевается в притирку. Стекольного герметика, на четыре колеса ушло примерно пару баллонов по 300Мl, но можно обойтись и одним.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Aлексей
Я имел в виду что при сборке, одну сторону покрышки надо через оба бурта перетаскивать.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
yukko
Нет . Диск запихиваешь в нутрь покрышки, мажеш посадочное на диске - герметиком. Затем покрышка с наружи прижимается к диску, сьемными кольцами , с помощью болтов. На фото колеса, с наружи (с болтами) - это сьемное кольцо.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Aлексей
Я о том же. Диск запихивать или покрышку на него натягивать. Посадочные на ободрышах довольно грубые, вот по этому и спрашиваю.
У меня на ВИ-3 толщина посадочного около 27 мм получилась.
Сейчас нашел доноров, хочу поэкспериментировать. Диски заказывать не по карману.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
У РОССВИКА несколько филиалов, есть и в Питере.
Стоимость одной банки герметика 1000мl - 745 руб.
На колесо 1500х600 ушло, 1.5 - 2 банки в два слоя.
Наносил жирно, лил прям с банки в колесо и размазывал кистью.
Колесо ставил вертикально, чтоб было удобнее наносить герметик, боковины распирал рейкой.
comer
Сообщение comer »
Aлексей писал(а):У РОССВИКА несколько филиалов, есть и в Питере.
Это тоже самое что и герметик борта? Чёрный? Это когда воздух травит по посадочному, типа диск кривой, и он в состоянии заделывать дырки до 3 мм., такое или нет?
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Aлексей
Сообщение Aлексей »
comer
Нет - это совсем другая химия, предназначена для восстановления БЕСКАМЕРНОГО слоя в поврежденных бескамерках.
Эта синего цвета, холодной вулканизации, создает воздухонепроницаемую пленку - так на банке написано.
