Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Переломки
Priob70
Это ещё одна засада! :ok:
Вертолёт-то штатно не на хвостовик моста прикручивается! Он прикручивается на вторичный вал КПП! Вот там-то резьба как раз большего диаметра, чем на мосту!
У меня в планах было, заказать эту гайку у токаря. Дать ему для образца магазинную... Там ни чё военного нет. Кольцо только потом переставить.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Приветствую !
На вертолет заказал втулку под нужный диаметр и потом дошло что к чему.
Гайку уже заказал токарю , сказал сделает.
Скажи, там еще есть шайба с усиками , ее каким местом воткнуть.Я так понял что она этими усиками вставляется в резинку, а плоскостью упирается в толстое кольцо которое меньшего диаметра и стоит первым во втулке вертолета.Если не понял, вечером сфоткаю свои тупые вопросы
Вот и получается в нашем деле, кругом не стандартные решения. Токарка, мать ее.
С уважением к участникам !!!
Priob70
Чё-то не понял, о чём Ты. %)
Priob70
Сообщение Priob70 »
В магазе продается ремкомплект для этой приблуды для ВАЗ 01-07 в него и входят гайка,резинка ,тонкая шайба с усиками ,кольцо толстое, и стопорное кольцо.
Вечером сфоткаю.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вот сей комплект.
извиняюсь за качество.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Ралевой механизм.
Есть в наличии Уазовский рулевой редуктор, имеет ли смысл ставить его или поискать рейку от "москвича" ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):Есть в наличии Уазовский рулевой редуктор, имеет ли смысл ставить его или поискать рейку от "москвича" ?
Рейка легче и крепить её попроще. Уазовский РР прочнее и рулевую тягу делать не сложно.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix
Понял. Теперь осталось найти сошку на этот редуктор, отдали без нее.
Не знаеш от чего могут подойти шлицы,т. что можно воткнуть вместо этой сошки или только она способна справиться с такой нагрузкой ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):Не знаеш от чего могут подойти шлицы,т. что можно воткнуть вместо этой сошки или только она способна справиться с такой нагрузкой ?
Зачем изобретать велосипед? Сошка вроде не дефицитная деталь, как новая, так и б/у.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix писал(а):Зачем изобретать велосипед? Сошка вроде не дефицитная деталь, как новая, так и б/у.
У Вас. может быть. а у нас металисты все пускают в переплавку. Проще новый купить.Смотрел. новый редуктор стоит 3000 рубл., и он тоже без сошки.А вот по отдельность, увы не попались.
будем искать.
Вот не знаю какой топливный бак приспособить.хотелось бы не большой литров так на 10-15, а запас в канистры.
Где можно приобресть не подскажешь ? Или все б.ушные ставят ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):У Вас. может быть. а у нас металисты все пускают в переплавку
У нас металлистов тоже приходится с дубинкой гонять :)))
Можно через газету/сайт объявлений поискать, либо самому объявление подать. Сошка не тяжёлая и при помощи почты РФ можно переслать её куда угодно.
Priob70 писал(а):Вот не знаю какой топливный бак приспособить.хотелось бы не большой литров так на 10-15, а запас в канистры.
Сам на Зелик бак искал по магазинам, так ничего подходящего и не нашёл. Пришлось канистру 10-ти литровую приспособить в качестве бака. Смотрится так себе.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix писал(а):Сошка не тяжёлая и при помощи почты РФ можно переслать её куда угодно.
Намекаешь чтоб почтовый адрес тебе в личку скинул ?
Asterix писал(а):Пришлось канистру 10-ти литровую приспособить в качестве бака. Смотрится так себе.
А если самому что то сваять, не думал? По форме свободного пространства и компактно и литраж какой нужно. Только вот из чего реально бачечек сварить из нержавейки наверное было бы супер. :roll:
Priob70 писал(а):Только вот из чего реально бачечек сварить из нержавейки наверное было бы супер. Класс
посмотри подпись Бауманец в этой теме
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=420
Priob70
Сообщение Priob70 »
Спасибо !
То что доктор прописал :roll:
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):Намекаешь чтоб почтовый адрес тебе в личку скинул ?
Скорее намекаю, что сам таким способом доставки пользуюсь частенько :)
Priob70 писал(а):А если самому что то сваять, не думал? По форме свободного пространства и компактно и литраж какой нужно.
Нет, не думал.
Вернуться в «Переломки»
