Гусенично-колесный вездеход от REMIX59
Раздел расформировывается
remix59
Сообщение remix59 »
Stac писал(а):remix59
Последняя видяха очень впечатлила! :roll: [:})
Меня то же. :)
Stac
Сообщение Stac »
remix59
Очень грамотно сделаны клыки на гусятках, если у меня будет рвать колёса - переделаю... :oops:
Вообще, эти клыки надо взять на вооружение как "классику". :roll:
Обязательно выложите конструкцию в тему "Конструкция звёздочек, гусениц, катков". [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
Аппарат - супер :beer: Настоящая амфибия! Еще раз поздравляю! А как себя чувствует гребной винт? В смысле -после удара по бревну? Интересно, где проходят покатушки? Я жил в Перми 5лет, закончил школу №32. Так что поздравляю Земеля!!! Очень рад твоим успехам :bravo:
remix59
Сообщение remix59 »
Спасибо за положительные оценки. :oops: :)
Винт и руль выдержали все испытания(Удивительно) и те, что еще не показал. Кожух прекрасно выдерживает вес вездехода, все, что наматывалось на винт , как правило отваливалось само, правда один раз трава на винте некоторое время снизила скорость на плаву но он очистился сам. Еще, гусеницы сзади выступают и винт с кожухом находится практически полностью между ними, а руль имеет возможность свободно поворачиваться.
Последний раз редактировалось remix59 26 окт 2011, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
remix59
Сообщение remix59 »
Уже...В теме про гусеницы я все подробно выложил.
amfibia
Сообщение amfibia »
Хорошая, замечательная машина.:roll:
Только сильно не .... Прорабатывал ли вопрос с непотопляемостью машины? :twisted:
Сколько она весит.
amfibia писал(а): Прорабатывал ли вопрос с непотопляемостью машины?
это сделать очень трудно. даже серийные машины на это не рассчитываются. стоит помпа и все.
amfibia
Сообщение amfibia »
новичок писал(а):это сделать очень трудно. даже серийные машины на это не рассчитываются. стоит помпа и все
Раньше когда считали всё на логарифмической линейке и в столбик было трудно.
На смену этому пришли компьютеры. Сейчас это делается просто, если полностью машину создавать в компьютере.
Программы 3D считают и вес и обьём.
remix59 - специалист по 3D.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
remix59
а переднюю часть вездехода не сильно вытянули?? тоесть при сьезде в овраг она не упирается в склон??
может поменьше нуна было, как у Тазика..
и на второй фотке дорожный просвет выглядит ну очень маленьким.. :(
remix59
Сообщение remix59 »
Все по порядку, ватерлиния точно совпала с расчетной, лодка в этом положении вытесняет 880 л. воды. Как могут плавать Вазовские колеса, не знаю в воду не бросал, думаю примерно 0 плавучести, плюс водитель и пассажир, 160- 200кг. разницы особой в осадке не заметил, получаем грубо 600-650 кг. вездеход, плюс колеса.
Все это очень грубо, нужно где то взвесить.
Сделать объемы непотопляемости 700-800 л. на таком маленьком корабле нереально, стоит стационарная помпа (насос тосольный от Газели), включается кнопкой.
Передняя выступающая часть кузова играет роль лыжи, и повышает взбираемость вездехода, компенсируя частично отсутствующий передний угол атаки гусеницы и малую длину вездехода, а так же заход в воду с крутого берега, все это просматривается на нескольких видиках.
Дорожный просвет 200 мм., не много, но при ширине гусениц по 0.5м, и ширине внутренней части днища всего 0.7м. демонстрирует не плохую геометрическую проходимость(если оценивать ее новомодно вписанной дугой).
К тому же не большой дорожный просвет не дает вездеходу заваливаться в глубокие колеи, как правило он идет одной гусеницей по середине колеи, днище опирается о ее край, а вторая гусеница работает торцом, выходит из такого положения очень легко.
А теперь продолжу рассказывать про испытания.
remix59
Сообщение remix59 »
Может перенести тему в строительство?
remix59
Сообщение remix59 »
Вот еще видики.
Парни испахали все окрестности в поисках непосильного болота.
Вот такие горы у нас приходится преодолевать, чтоб доехать до "свободы".
KIBERDOG
хмм, а мне наоборот показалось на видиках сто эта лыжа мешает.. @=
remix59
Сообщение remix59 »
И о наших вчерашних покатушках с Создателем(Сашей).
Для выезда из двора пришлось сделать задний выход, чтоб не царапать гусянками передний.
Ну и сразу поехали поплавать, это стало самым любимым аттракционом.
На этом видео хорошо видно, как мешают плавать полностью погруженные гусеницы. Лучше их отключать.
А на борту находиться очень комфортно, можно стоять снимать во все стороны, кидать спиннинг, вездеход очень устойчив и с одним и с полным комплектом на борту.
remix59
может винт в кольцевую насадку поставить?
