приспособа для паркетки и ручного фрезера
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Вопрос в следующем:
купил доску для ступеней лестницы, доска в 30% не имеет ровной боковой поверхности, соответственно её надо создавать, для дальнейшей склейки.
купил две трубы 42 из зеркальной нержавейки, труба оказалось что имеет неровность в одном сечении диаметра до 0,6 мм.
Соответственно ездить по ней точеной муфтой из капролона не выйдет, нужны ролики.
Идея в следующем:
вопросы:
хватит ли прочности полиэтилена для роликов?
нужно ли ролики ставить на подшипники?
могут ли быть формы ролик как на рисунке? или надо точить радиусом под трубу?
чем и как подпружинить нижний ролик чтобы он всегда находился в контакте с трубой?
Последний раз редактировалось mmcl200 07 ноя 2011, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
заготовка профилей и труб под приспособу на ней же виден кусок полиэтилена для роликов
доска которую предстоит торцевать
ЗЫ радикал достал мало того что дрянь всякую грузит так еще и какие-то окна открывает галимые... :twisted:
Сообщение вовочка »
mmcl200 а если взять ролики с натяжителей ремней? есть же какие-то пластиковые! можно их и немного проточить для создания канавки....
Трактор Т2
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Денис, а на фуганке не пройтись? Паркетка, как не крути, идеального качества не даст :oops:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic
Миш так в том то и дело что в рейсмус засунуть надо нечто с базой, а базы нет на половине досок, если мне иметь 2 поверхности ровные то тогда все 4 поверхности я отфуговать смогу....
вовочка писал(а):взять ролики с натяжителей ремней
Хммм... не видел, надо подумать.
Outlogic
я имел ввиду не рейсмус, а фуганок. щас созвонюсь с кем-нить, может помогут.....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
это фуганок?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Вопрос - какова влажность материала, фирмы торгующие доской обычно сушат до транспортной влажности 12%, приходится досушивать.
Outlogic дело говорит, правильнее и дешевле, договорится профуговать кромки под склейку, точность должна быть очень высокой ,
после пилы, рейсмус ее не даст.
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей
Сообщение Aлексей »
mmcl200 писал(а):это фуганок?
Ну да. Только столы короткие, да и столы выставляются до соток, иначе фугуемая кромка получится со ступенькой.
Aлексей писал(а):Вопрос - какова влажность материала
мерил вчера 6-8%
Aлексей писал(а):Ну да.
у меня есть такой же...
Aлексей писал(а):точность должна быть очень высокой
сколько на длине 1100 мм???
Aлексей писал(а):иначе фугуемая кромка получится со ступенькой.
это на выходе? если да то оно меня несильно волнует у меня доска 1,25-1,4 метра.
Aлексей писал(а): приходится досушивать.
если я её на теплый пол через прокладки положу??? треснет? покоробит? высохнет?
Последний раз редактировалось mmcl200 25 окт 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вовочка »
но как мне кажется достаточно будет просто на строгальном проитись...
Последний раз редактировалось вовочка 25 окт 2011, 13:55, всего редактировалось 2 раза.
Трактор Т2
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Досушить, если есть необходимость в - сауне, на теплом полу ни чего не выйдет, с 12% начинается основная усушка, удаляется влага из клетки, начинается основная усушка, возникают внутренние напряжения, коробление и растрескивание по сердцевине и по торцам. 6-8 % это хорошо ,но не факт что это истинные показания, простые влагомеры обычно имеют большую погрешность.
Точности на таких фуганках достичь сложно, может при изменении толщины снимаемого материала, менятся паралельность столов.
Профугуй две заготовки, сложи и посмотри на просвет.
На 1000мм -0.1мм это нормально.
Aлексей писал(а):Досушить, если есть необходимость
а она у меня есть?
Aлексей писал(а):Профугуй две заготовки, сложи и посмотри на просвет.
может от роликовых коньков взять колесики. они сразу с подшипниками и не шумные будут в отличии от роликов натяжителей.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
mmcl200 писал(а):а она у меня есть?
Кто его знает, смотря кто и каким образом сушил, у некоторых производителей бывает один конец доски сухой а с другого капает.
Покупали как то дуб у производителей окон, тоже 8%, заклеили ступени - без лакировки, в цеху они простояли месяцев 6, все было отлично.
После покрыли лаком, отвезли на обьект, жилой дом.
Через неделю склейка по клеевым швам расходится стала.
Пришлось дуб досушивать в течении полугода, после этого - таких проблем не возникало.
Твердо-лиственные породы капризные.
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
