БРДМ для болота 3х2
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovich
Сообщение Petrovich »
А Я сегодня занимался заготовками на зиму. Местные умельцы презентовали такие колеса, диски как раз под кировский размер, осталось удалить все лишнее и приварить все нужное
Petrovich
Попутно приобрел по цене металлолома такой набор юного вездеходостроителя (нива, только без кузова, ну и рессоры пригодятся)
Petrovich
Petrovich
Радикал глючит
Последний раз редактировалось Petrovich 23 окт 2011, 13:25, всего редактировалось 4 раза.
Petrovich
Еще бы какая добрая душа разгрузила гараж от вездеходов, то в принципе Я готов к новой стройке..
Petrovich
Вчера нагнул кольца для колес, и думаю, что делать дальше? Хочу сделать колеса, в разобранном виде занимающие в салоне авто минимальный объем. Во первых нужно, что бы они быстро разбирались, а здесь вариант один, при снятии колеса открутить 5 гаек на диске колеса, значит диски будут двойные, и при снятии колеса будут распадаться на две половинки, тут все понятно, а как сложить три колеса в одну стопку (матрешкой), если делать по такому варианту, большие половинки из трубок друг в друга поместятся, но есть сомнения в их надежности, хотя нагрузка на три колеса планируется в 200 кг, вес колес не учитываю.
можно сделать не так размашисто, но будет диски камера раздвигать, да и опора только на трубках, поперечные ремни тоже трубки не удержат.
Придется увеличивать ширину рычагов подвески, а она тоже в салон хочет поместиться
Интересное занятие-трехколески строить :)))
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Petrovich писал(а):А Я сегодня занимался заготовками на зиму. Местные умельцы презентовали такие колеса, диски как раз под кировский размер, осталось удалить все лишнее и приварить все нужное
Знакомые колёсики-Старый!
Petrovich
А Я не спеша колеса колеса сварил, два под кировские камеры и одно под кразовскую.
Petrovich
Весь прикол в том, что они могут складываться в такую катушку
Petrovich
Катушка в салоне авто как и задумывалась займет примерно такой объем, камеры и бандаж в спущенном виде в остальные пустоты поместятся.
Вес трех дисков 56кг, вес колес получится примерно 150 кг (две кировские камеры по 25 кг, одна кразовская 16, ну и на ремни по 10 кг на колесо).
Надеюсь, места хватит, чтобы разместить рядом раму вездехода из трех частей (в 150 кг тоже надо уложиться)
Вот это "прикол"! :shock: :shock: :shock:
:roll:
drogs
Сообщение drogs »
Petrovich, по мне, к вездеходу просится название "Ребус".
Но ведь как назовешь так и поплывет.
Petrovich
drogs писал(а):Petrovich, по мне, к вездеходу просится название "Ребус".
Его еще построить надо, но "Ребус" или "Казус", что нибудь получится - трехколесная переломка! (интересно аналоги в мире есть?) %)
составные части:
Petrovich
Может кто посоветует: задача в полевых условиях накачать три камеры, две по 900 литров и одну 400. Думаю скрестить бензопилу с компрессором без рессивера, а какие еще варианты?
Можно использовать ДВС Нивы, запитав воздушный шланг от одного цилиндра, используя переходник вместо свечи (ни разу не пробовал), но есть ли смысл? он будет, если производительность системы будет в разы отличаться от компрессорной. Производительность среднего бытового компрессора около 300 л/мин, а у нивкиного цилиндра?
Забор воздуха от скутерного одноцилиндрового четырехтактника по моему не возможен?
Petrovich
1. Насос для надувных матрасов, ручной! :ok:
У него объём - литра 2.
2. Выхлопом автомобильным. :oops:
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
