Мой первенец /минитрактор, двигатель ЗАЗ, 2х4, Украина/
Минитрактора
Сообщение вовочка »
Nick4x4 писал(а):понял правильно про подшипник я незабыл, но от шлицевой сцепления отказалса набил задний флянец КПП там чучуть форма зуба нетакая когда набиваеш стружку сганяет с флянца и он сидит на валу плотно, к флянцу прикручивается звезда и все тока осталось выточить втулку под опорный подшипниктак как он больше, 202 ставить нехочу слабовато выглядит
202 ставь смело!!! проверено 20 годами на старом тракторе и на новом также сделано!!! главное взять двухсторонне закрытый подшипник и набить в него литолу.
а мы все-таки взяли шлицы от диска сцеления, к ним приварили звездочку. под руку попался упорный подшипник который идеально сел на шлицы первичного вала, с другой стороны стоит пружина чтобы звездочка по валу не "путешествовала"
Трактор Т2
Шестерня
Сообщение Шестерня »
Nick4x4
Где фото творения.?
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
будут еще токо начал собирать
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
прошелся я на днях в госсельтехнадзор такой там гимор с регистрацыей трактора шо лучше повесится
пришла мысля сделать еще мотоблок шо скажете нащет такой вот схемки
какие будут замечания ???
колея планируется 50-60 см еще продумываю активный адаптер тоесть с приводом (ведущий) как на итальянских мотоблоках ето думаю будет проще сделать чем зарегистрировать трактор,
а ГАИшники у нас последнее время как с цепи сорвались понабирали сосунков по 21-23 года те не днем не ночью проходу недают
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Nick4x4
Лучше вместо редуктора муравья КПП заз 40-к
Oleg2365
Nick4x4
И здесь подробно
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
Oleg2365
так здоровая телега получится
и мне 4 передач хватит я ж на нем в ралли участвовать несобираюсь
мне главней компактность на 4 максимум 20 кмч на цепных скину
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Nick4x4 писал(а):какие будут замечания ???
Никаких, если ничего покупать не надо и всё есть.
получится копия МТЗ 05 в гаражном исполнении, разве только колею можно стазу 0,7 делать, я на своём поставил в самый раз для вспашки, окучки и проч.
А на счёт прицепа, одно время МТЗ выпускал на базе своего минитрактора(мотоблок с активным прицепом-переломный трактор) удлиннённый грузовой активный прицеп получался минигрузовик 4х4
Я разговаривал с газовиками, ремонтировавшими магистральный газопровод, говорили лучше по проходимости и удобству из малой механизации у них нет.
Вот не помешала бы наверное нивкина раздатка, чтобы без прицепа диф заблокировав юзать, а с прицепом на межосевом дифе или блокируя его.
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
надо искать мотор есть 2 моста с редукторами , реверс лежит у знакомого отдает, руки есть мозги тоже вроде
а привод на задний мост планирую с флянца моста крестовину розместить таким образом чтобы она находилась какраз на оси перелома поворотного
типа этого
нивкина раздатка я думаю это лишнее большой габарит но есть понижайка а ездить он будет и без дифа межосового нормально
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
вот чуток фото нового творения, вернее старого но с новыми агрегатами, качество неочень так как с телефона, а там камера :twisted: никакая
а это комплект для установки стартера на двиг Днепр
карб планируется от заз 968 с фильтром, генератор от Москвича
остались проблемы с установкой навески и гидравлики, есть електролебедка Т-Мах 12в. на 1000кг тяги, вот думаю мот с гидравликой и незаморачиватся
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
вот еще фотка но плоховато получилась
Toha
Сообщение Toha »
Как крепил двиг к раме? На подушках или жестко?И что с вибрацией?
Я по двигу ЗАЗа спрашиваю.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Toha
Сообщение Toha »
А по вопросу регистрации ,ищи чела на бирже,все документы сделает и с регистрацией нет проблем.В два раза дороже законной регистрации.
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
та я сам впринцыпе почти биржа наша фирма оформляэт биржевые контракты на авто, трактора ...
а шо именно от биржы нужно???
двиг ЗАЗа крепил жестко вернее крепил КПП Луаза жестко а двиг висел на КПП, вибрацый ненаблюдалось
Toha
Сообщение Toha »
Nick4x4
От биржи надо договор купли-продажи агрегатов на постройку трактора.С договором идеш в надзор и региш без проблем.
Вернуться в «Минитрактора»
