Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Привет. У тебя какая ширина и длина задней полу рамы
Dimanmoto
Кузов - 1900х1500.
Размер рамы - 900х1500.
Asterix
Сообщение Asterix »
Petrovih писал(а):Если коробка накатом идет и нет нагрузки на синхронизаторы, а я только такие моменты и ловлю.
Тут как раз подходит поговорка "Нельзя, но если очень хочется, то можно" :))) Я вот тоже на тракторе когда еду, то иногда скорости иногда без сцепления переключаю. Благо опыт позволяет делать это без рыка в коробке, несмотря на то, что синхронизаторов там отродясь не водилось. Тем не менее, по инструкции так делать нельзя.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Белый Дом писал(а):После установки вариков, попробывал их в действие...
Сначала без ремня - ведущий и вправду сжимался и расжимался рывками... С ремнём - всё в порядке.
а где видео ???? :( :( :(
там есть некоторая секретная особеность настройки...
он у тебя одноместный спереди?
lunatik
Батарейки батарейки... И карта пямяти ещё! :oops:
Одноместный. Вдвоём тесновато, да и не стоит перегружать переднюю секцию лишней тушей. :)
Самоход без нагрузки будет присутствовать в любом случае. Конструкция ведущего такая. :ok:
з.ы.
Сёдня изготовил ведущий кардан... Который от ведомого шкива к валу КПП будет... Изготовил из двух внешних ШРУСов Оки и короткой полуоси. Так как короткой полуоси я найти не смог, сделал её из длинной (размер соотвествует, пр иналичии оной, самодельная будет заменена)! :oops:
Один конец кардана прикручен к КПП, второй - лежит на полу. :( Не хватает одной маленькой детальки... Которую мне два дня не могут выточить... Эх, может завтра хоть сделают...
Так бы, можно было уже поехать. :oops:
Сёдня забрал последние деталюшки... Подогнал... Установил всё.
Флянец со шпонпазом на вал ведомого шкива... Флянец на шлицевую часть ШРУСа из ступицы (Ока).
Ведущий кардан из наружних Око гранат... Полуось самодельная - укороченная длинная. Укорочена до длины стандартной короткой полуоси. У нас в продаже не нашлось... Привезут позже, заменю, эту в запас.
Стяжки в качестве хомутов пыльников, чё-то не сработали! :))) Тоже заменю.
А самоход-то всё таки есть. ВОт теперь и не знаю, толи немного передвинуть ведомый, или так оставить??? Ведь ремень после обкатки износитсявытянется немного.... Думаю, должно уйти. :oops:
Видюшку снял... Видно, что кардан, при самоходе, можно остановить рукой. :oops:
Asterix
Сообщение Asterix »
Опора ведомого шкива от Бурлака? Или целиком всю ведомую часть вместе с опорой покупал?
На первичный вал КПП дополнительный подшипник не ставил? Или он там и не нужен?
Давай выезжай быстрее! :beer:
Сообщение uvat »
Asterix писал(а):Давай выезжай быстрее!
Ждём :oops:
Asterix
Весь ведомый в сборе с кронштейном брал.
Удобная приблуда очень! :ok:
Если бы она была с самого начала у меня, я бы её в другом месте поставил... Ведущий кардан, почти совершенно ровно бы тогда стоял.
Флянец туго надет на первичный вал... Сделал его так, как Ты мне советовал. Плюс ко всему, поперёк флянца, два отверстия с резьбой, в них вкручены болты... Болты упираются в первичный вал КПП, дополнительно в этом месте, проточил углубления. Флянец на валу КПП сидит мёртво.
С выездом проблема! Вездеход частями в гараже стоит... Добровольцев найти не могу, чтоб секции на улицу вытащить и на колёса поставить!
Так наверно и будет теперь стоять, до следующего лета! :))) 8P
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Так наверно и будет теперь стоять, до следующего лета!
:twisted: :twisted: :twisted:
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Если бы она была с самого начала у меня, я бы её в другом месте поставил...
Куда бы поставил? Под поперечины вверх тормашками? Больше, вроде, некуда. А над ним двигатель видимо.
Вот она, силушка богатырская! :)))
Повытаскивал я секции на улицу и поставил на колёса в одиночку!!! :ok:
Собрал, протянул, проверил...
Ну, думаю и прокатиться можно.
Завёл сначала с нейтралкой в КПП. Прогрел. Потом придержал ногой кардан, чтоб он остановился, включил первую в КПП... Отпустил кардан, самоход практически прекратился...
Газу и поехали! :beer: :beer: :beer:
На первой очень медленно! То, что нужно!
Выехал из двора, там попробывал четвёртую... Думал, что будет быстрее, правда, я больше половину газа не давал.
Сгонял до магазину, вернулся к гаражу.
На задней тоже едет! :)))
По скольку в мой гараж он больше не входит. Нужно было перегнать его к товаришу, в частный двор.
Пришлось ехать через весь колхоз... Ехал прям по центральным улицам, по асфальту! Не фик товарный вид портить! :)))
В КПП была 4-я передача. Ехал не больше 20 кмч...
Всего сёдня, проехал километров 6-7...
Ооочень удобно сидеть в мягком кресле со спинкой! :))) Приятное тепло идёт от обдува мотора, ногам особенно приятно! :)))
Осталось несколько мелочей:
- привинтить оставшиеся колёсные гайки, щас каждое колесо на двух держится, пока нет в наличие, ни в одном магазине;
- поставить тормозные колодки (тоже не продают ни где);
- прикрутить фанерку на полу под ногами водителя (забыл чё-то);
- поставить задний кардан, тоже найти не могу ни как.
Ну, вроде и всё. Наконец-то. :oops:
Есть видюшка... Но она была в ХД снята... Размером больше 100 Мб. Выложу завтра с работы.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Жень :bravo:
А вариатор прикроешь капотиком, а то грязными сапогами да по грузикам?
:roll:
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
