Докручивание на переломках.
remix59
Сообщение remix59 »
Как то раньше не задумывался над этой проблемой, а сейчас посмотрел на это видео другими глазами. Заметен наклон секций относительно друг друга.
Пока не происходило ни каких случаев с переворотом из-за этого эффекта, но думаю водители должны быть в курсе.
Лекс
Сообщение Лекс »
Сергей 29 писал(а):Надо фиксировать полурамы в ситуациях которые могут привести к опрокидыванию (и не только в них)
Лeкс писал(а):
на воде качающиеся половинки не совсем удобно.
Блокировку поставил горизонтального шарнира. Разница заметна.
Но только включать желательно только на воде.. рама на скручивание работает.
Ну и плюсы еще, колесо можно снять без домкрата и на проколотом доехать..
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45
максимальный момент на кардане около 600 НМ , даже если рассматривать заднюю секцию с мостом как равноплечий рычаг , двигатель способен вращать ее только в воздухе.
Склонность к опрокидыванию только в точке , когда ЦТ заваливает его в бок или равен 0. Тогда да! Но они опрокидываются , если стоять к нему лицом ,не только влево (что естественно ,и добавляет к инерции момент двига) но и вправо.И влево угол конечно же меньше , но не настолько , что бы постоянно об этом думать.
Фиксировать секции можно только на воде. Но не понимаю зачем это вам? Рама переломки не работает на скручивание. От опрокидывания при критичном угле это вряд ли спасет , я делал только для равновесия пассажиров на водной поверхности.ю
Алексей Гарагашьян писал(а):Чем меньший момент идет по кардану тем устойчивее трактор.
Даже если оставить конечную стоимость пониж редукторов , лучше ли это для переломки? И так из за достаточногго клиренса при больших колесах КР не пойдет ккак у Крафтова , он или соосный или шестерни горизонтально , что еще сложнее воплотить
Увеличив обороты, карданы обязательно балансировать , .... и остальное все по цепочке
kortaika писал(а):
Asterix писал(а):не надо строить быстроходных вездеходов на ломающейся раме
Да он говорил, что ездило это быстро...
.... а где МОЗГ .... ??? :apstenu:
Почему я бздю на мотоцикле способном ехать 280 км/ч , передвигаться со скоростью 60 км/ч в потоке???
А на вездеходе (читай Бульдозере) можно не бояться ехать более положенного????????????
Особенность конструкции ТС - есть её особенность, а не негативное качество.
Хотите ехать 120 км/ч - стройте БАГГИ с мотором от спортбайков :twisted:
remix59 писал(а): Заметен наклон секций относительно друг друга.
.... на мотоциклах с боксёрами, при перегазовке ТС наклоняется в сторону противоположную направлению вращения.
на Урале/Днепре - мотор 650 см3
на Голдвиге/Валькирии - мотор 1520 и 1800 см3
на обоих мотик "скручивает", но только в состоянии покоя, при минимальной скорости,
гироскопический эфект вращающихся колёс, гигантен относительно ничтожного реактивного момента вращения коленвала.
Но это не мешает "манагерам продавцам" впаривать сие свойство как "ужасно негативный феномен".
И люди ведь ведуться %)
По переломкам: сдаётся мне, что положение опы водителя ТС переломки, компенсирует все эти моменты (математически возникающие) на несколько порядков.
Как проверить?
Оч. просто, нужно заехать в озеро, и как следует погазовать.
Видео прошу панов в студию [:})
Алексей Гарагашьян
lunatik
Слава, когда заедешь ко мне на работу не забудь взять видеокамеру. Заснимешь как ДИФ качается на колесах при перегазовках.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):lunatik
а куда он качается? (направление)
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):а куда он качается? (направление)
Мотор стоит поперек, поэтому качается вперед-назад. Это особенно заметно на воде, но и на твердой дороге хорошо видно.
А мой джип на мягкой подвеске качается вправо-влево.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Давно сталкивался с такой информацией; в США малыми партиями производят как бы мотоциклы Босс Хосс, движки там ставят 3 и 5 литров, так вот упоминалось некое свойство мотоцикла, при слишкой резкой перегазовке мот может лечь на бок.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
lunatik писал(а):гироскопический эфект вращающихся колёс, гигантен относительно ничтожного реактивного момента вращения коленвала.
Гироскопический эффект является стабилизирующим.
Его действие проявляется при попытке изменить устойчивое положение равновесия, вращающихся с большой угловой скоростью масс. Именно этот эффект используется во всех гироприборах.
Чисто практически, имхо, не имеет отношение к вопросу об истинных причинах переворота одной из секций переломки на уклоне.
Кстати, кто нибудь знаком с понятием приведенный момент инерции?
kortaika
Сообщение kortaika »
Shurinex писал(а):Гироскопический эффект является с
Откуда взяться этому эффекту при движении со скоростью 5 км/ч? Или кто-то по косогорам на переломке под 60 летает?
Eugene
Сообщение Eugene »
Мне кажется , что при опрокидывание в большей степени имеет значение ошибки пилотирования т.н. " Человеческий фактор". Не всегда удается на глаз определить величину уклона , правильно на него въехать. А поскольку задняя полурама ни в какой степени не держит от проворачивания переднию , передняя ложится на бок. Осмелюсь предположить , что если поставить ограничители проворачивания , то опрокидывания будут реже , но последствия тяжелее. Все абсолютно ИМХО.
Алексей Гарагашьян
При движении в предельно крутой подъем без поперечного уклона, передняя секция переломки склонна к опрокидыванию из-за ее докручивания карданом.
У переломки с жигулевским мотором, восьмерочной коробкой и нивовской раздаткой момент на кардане может превышать до 3000 Нм.
Момент инерции вращающихся масс имеет отношение к опрокидыванию секции только при неумелом обращении со сцеплением.
Shurinex
kortaika писал(а): Откуда взяться этому эффекту при движении со скоростью 5 км/ч? Или кто-то по косогорам на переломке под 60 летает?
kortaika Приводите пожалуйста цитаты от первоначального источника цитат, а не из перепечатки. (в данном случае мною).
Посмотрите на автора той цитаты. Многие вопросы ко мне/всем о скорости на косогорах не появились бы у Вас.
_______________
Мы ждем перемен...
Shurinex
Shurinex писал(а): Гироскопический эффект является стабилизирующим
Это я к тому, что в свое время строили образцы техники (морские суда, автомобили) для стабилизации остойчивости применялись гироскопы огромной (для судов) массы. Так вот на раскручивание таких гироскопов тратилось до месяца (по памяти, могу ошибаться) до огромных скоростей.
с таким гИроскопом (не путать с гОроскопом :))) ) компенсировалась в основном, коротокопериодическая бортовая качка.
Гироуспокоитель качки - на некоторых судах - успокоитель качки на основе гироскопа, ось вращения которого расположена вертикально в диаметральной плоскости судна.
Гироскоп размещен в раме:
- качающейся в опорах, жестко связанных с корпусом судна; и
- удерживающей ось, ротора в вертикальном положении при помощи груза.
Эффект стабилизации судна достигается значительной компенсацией кренящего момента, вызывающего раскачивание судна, реактивным моментом прецессии гироскопа.
Масса гироуспокоителя качки достигает 1.5% массы судна
А гироскопические эффекты шин в автотранспорте приводят в некоторых случаях к:
Гироскопические силы могут вызвать так называемые колебания "шимми" колес автомобиля (рис. 103) [В.А. Павлов, 1985]. Колесу, вращающемуся вокруг оси AA' с угловой скоростью в момент наезда на препятствие сообщается дополнительная скорость вынужденного поворота вокруг оси, перпендикулярной плоскости рисунка. При этом возникает момент гироскопических сил, и колесо начнет поворачиваться вокруг оси BB'. Приобретая угловую скорость поворота вокруг оси BB', колесо снова начнет поворачиваться вокруг оси, перпендикулярной плоскости рисунка, деформируя упругие элементы подвески и вызывая силы, стремящиеся вернуть колесо в прежнее вертикальное положение. Далее ситуация повторяется. Если в конструкции автомобиля не принять специальных мер, возникшие колебания "шимми" могут привести к срыву покрышки с обода колеса и к поломке деталей его крепления.
Пользуйтесь своими знаниями, и да пребудет с Вами сила ГИРОСКОПА. :)))
kortaika
Shurinex писал(а):Приводите пожалуйста цитаты от первоначального источника цитат, а не из перепечатки. (в данном случае мною).
Ничего не понял, что за масло маслянное? %)
