Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
Asterix писал(а):
Белый Дом писал(а):Мотор получен. Прикручен на место. Заправлен. Заведён.
Масло ZIC синетика, 10W-40.
Масло менять надо первый раз через 5, максимум 10 моточасов. Можно и подешевле на обкатку масло заливать :wink:
:ok:
У меня ещё и часу не проработал.
Кстати, без нагрузки, на минимальных оборотах, его нельзя обкатывать???
а что там делает синтетика!? туда минералку трэбо!
И какую, например???
Белый Дом писал(а):И какую, например???
мымыкл тебе неоднократно писал, Несте 10w30
lunatik писал(а):мымыкл тебе неоднократно писал, Несте 10w30
:$ :(6)
Синтетику слил.
Залил Ессо, минералку. Заказал Несте. Потом его залью.
Вот не знаю, может мне и показалось конечно, но звук работающего мотора изменился! Стал заметно мягче! :oops:
Пока жду шкив, занимаюсь разной ерундой. Зашил всё что нужно было фанерой. Поставил крылья.
Для установки крыльев, пришлось сварить кронштейны. Плюс ко всему, они ещё и ступеньками будут, что в кабину залазить.
Белый Дом писал(а):Вот не знаю, может мне и показалось конечно, но звук работающего мотора изменился! Стал заметно мягче!
мда... для кого пояснения пишутся? :(
тебе не показалось, он и должен был стать тише за счёт выборки зазоров.
Есть у кого-нибудь опыт, установки тахометра на этот моторчик???
an59t
Сообщение an59t »
Есть! Здесь видео:
а поподробнее можно узнать начиная с 42-ой страницы этой темы: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=40579
Кузнец Влад
Привет, Вадим!
Сегодня получил болт и шпильку!
Болт закрутился отлично!
А шпилька, не полезла в резьбу. Не стал её насильно туда вкручивать, чтоб резьбу в валу не попортить.
Так что, сожешь запускать болты в серию! :roll: :ok: :)))
Напиши в личку, сколько я Тебе должен, вместе с пересылкой. [:}) :beer:
Большое спасибо!
В субботу получил ведомый шкив с кронштейном.
Установил его...
У меня был кусок шпонки 8х8... Решил не ждать, пока мой токарь всё же соизволит выполнить заказ... %)
Вся сложность в том, что шпонка нужна была ступенчатая. Выпилил из большой шпонки заготовку, с помошью ножовки по металлу.... Взял плоский крупный напильник и 4-е ЧАСА подгонял шпонку в размер! : Трындец, я искалечил все нужные палцы на руках! :(
Всё встало туго, без зазоров и люфтов, с помошью аллюминиевого молотка... Затянул варик болтом, с клеем.
После установки вариков, попробывал их в действие...
Сначала без ремня - ведущий и вправду сжимался и расжимался рывками... С ремнём - всё в порядке.
Выставил варики по инструкции - расстояние между центрами 278 мм... На холостых оборотах, ведомый шкив тоже вращается... %) Если взятся за флянец, он останавливается.
Стоит немного ближе передвинуть ведомый к ведущему??? Или потом ремень вытянется и "самоход" пропадёт???
bob292
Сообщение bob292 »
Белый Дом писал(а): Или потом ремень вытянется и "самоход" пропадёт???
Самоход на Сафари присутствует , это не Альпина , где при раздвинутом ведущем ремень лежит на подшипнике .
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):На холостых оборотах, ведомый шкив тоже вращается... Перегрузка Если взятся за флянец, он останавливается.
Синхронизаторы в КПП должны справится с остановкой ведомого шкива. Я на своих вездеходах с ремённым сцеплением сначала поджимаю рычаг КПП в сторону третьей или четвёртой передачи, через пару секунд синхронизаторы затормаживают ведомый шкив, а потом резко включаю первую или вторую передачу. Это когда с места страгиваешься. На ходу же можно в любом порядке передачи включать. Но тебе это не грозит, т.к. с вариатором нельзя переключаться на ходу.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Asterix писал(а): Но тебе это не грозит, т.к. с вариатором нельзя переключаться на ходу.
Паш, это как? Если коробка накатом идет и нет нагрузки на синхронизаторы, а я только такие моменты и ловлю.
Жень, когда уже впечатлениями от езды начнешь делиться, а то я глядя на тебя смалодушничал, купил готовый скутер 150 под разборку.
:oops:
:oops:
Привет! :beer:
Теперь вся проблема в кардане ведущем... Получается, угол приличный, между флянцем КПП и флянцем на ведомом шкиве.
Вот думаю, из ЩРУСов кардан варганить. %)
А так, кроме кардана всё готово на 100 процентов. :oops:
p/s/
Скутер - это хорошо! С вариатором??? Самое оно, для лёгкого каракатика! :roll:
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
