АПП "паркетник"№2
Александр 69
АПП "паркетник"№2
Сообщение Александр 69 »
Это то что примерно получилось из смеси трех авто,УАЗ,Мерседес 123 и Опель рекорд. Рама УАЗ 469 все кронштейны крепления ДВС и РК срезаны,рама удлиннина на 320мм.ДВС мерседес дизель ОМ-617,МКПП он-же. РК-ГАЗ 69,мосты УАЗ военные (планируются в ближайшее время под замену)?. Рулевое управление с гидроусилителем руля.Главный тормозной газель.Кузов Опель рекорд(удобно-просторно). Колеса ТРЭКОЛ(протэктор нарезал елкой). Максимальная скорость 65 кмчас.назвал паркетник №2,т.к. первый №1 на базе газ 69. Осталось доделать внешний вид(крылья покраска и т.д.) Наездил всего примерно 500км,пока замечаний нет.
шеф если,если что не так? извини я с компом не очень. Исправился выложил,куда и на что пошли колеса. [:})
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
Александр 69
Фото отдельно.
Александр 69
Фото на испытаниях,между делом порыбачил.
Александр 69
Шасси,готово к установки кузова.Хотел поспеть к физ пуску 4 блока КАЭС,торопился.
мотор примерил,на заднем фоне виден донор.
На форуме бываю нечасто,на все вопросы отвечу.За неадекватное размещения машины в вездеходах извиняюсь,(шеф велел).
Александр 69
а где видео?
Александр 69
lunatik писал(а):Александр 69
а где видео?
Будет чуть позже. [:})
Александр 69
Никак ненайти оператора с камерой.
Еще один прилеплю сюда нехочу создавать новую тему.
А то редко бываю в инете.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://i076.radikal.ru/1110/29/
это весенняя фотка. Видео сам срять не могу некому.
Александр 69
вторую фотку залей ещё раз !
Александр 69
Что то тупит, хотел фотку весены в воде вогнать ,неидет пока.
Александр 69
Весна 2011.
Александр 69
это же мои колёсья, с самонарезкой?
Александр 69
Это действительно твои колесья тока я один черт нарезал их чашкой алмазной и рисунок елкой и и и нежалею. Фотка гдето есть в калесьях.
Александр 69
По мопеду системы ИВАНЫЧ-5 может накидать фоток,тока незнаю куда,сюда же может? просто доделываю потихоньку,а как ездить начал так погонять охота.
Арсен
Сообщение Арсен »
Александр 69 писал(а):Никак ненайти оператора с камерой.
А можно поподробнее про эту машинку.
Если не здесь , то можно в личку.
С уважением [:})
Александр 69
Мопед-назвал Иваныч 5, рама проф труба 120х60 3мм, делал прочную т.к. испытывал его с мотором Оки (в плане еще были колеса на 1300)потом поставил от СЗД (выкупил свой старый вездеходик на камерах за бесценок) итак по агрегатам-двигатель в сборе СЗД,РК-Нива,мост задний Нива на москвичевских рессорах,передний мост Нива в сборе с подвеской т.е. трансмиссия полностью нивкина. Максимальная скорость 45км.час с ограничителем в карбюраторе, ширина 1950мм длинна по крайним точкам рамы 2950мм.Двоих взрослых мужиков и 70кг груза возит без напрягов (уже проверили) при одном седоке без нагрузки плавает очень хорошо,с нагрузкой нехватает обьема колес.Колеса А-транс подвернулись по случаю(я их слегка модернизировал,нарезал протектор типа ОИ-25)-полезно владельцам лопасней,т.к. замыливает протектор меньше-проходимость немножко но увеличивается. Пока аппарат доделываю -в плане ветровик фонари и т.д.
