Трицикл из ижа
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Первому варианту также можно придать элегантный вид.
Кроме того, из-за большего диаметра диска, узел может получиться прочнее и надежнее, чем шлицевой вариант.
dimas3571
Сообщение dimas3571 »
Просто у меня уже есть шлицевое соединение. шестерни и муфты из коробки
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Сообщение uvat »
Вот вариант со шлицевыми...
dimas3571
можно узнать более подробно об этом вездеходе?
Сообщение uvat »
dimas3571
Двигатель СЗД, реверс редуктор СЗД(дифф заблокирован) далее карданчиками раздача на задний редуктор от мото Урал на ступицу которого посажена маленькая звезда, с неё цепью на ось сделанную из двух Уазовских карданов.
dimas3571
Сегодня приобрёл рудектор от муравья. Подскажите пожалуйста ижевская цепь подойдёт на звёздочку от муравья?
kortaika
Сообщение kortaika »
Нет, она уже хотя шаг тот же 19,5. В мотомагазинах есть комплекты звезд для "муравьев" под ИЖевскую цепь.
ProhoGiy
Сообщение ProhoGiy »
kortaika писал(а):Нет, она уже хотя шаг тот же 19,5.
Вы наверное ошиблись? ИЖевская цепь меньше 15 с копейками, а Муравьевская еще меньше 12 с мелочью, а 19.5 это уже сельхозная. Или я не прав??? [:}) :poklon:
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.....
Это я так думаю.
ИЖ - 15.875
Минск - 12.7
19.05 - сельхоз
25.4 - сельхоз
dimas3571
Зацените, я переделал свой каракат. Появилась задняя передача.
По поводу проходимости, почти не изменилась. И рулить стало легче
:motoc:
dimas3571
Михаил Тобольск
Сообщение Михаил Тобольск »
dimas3571 На бортовых цепи восхода.Слабые же
:oops:
Михаил Тобольск
dimas3571 Редуктор не вырывает?У меня с Восходовским двигателем лень две шпильки подтянуть было.Итог -Обломало уши крепления редуктора %)
dimas3571
Я редуктор буду крепить ещё на два шпильки и на два уха.
цепи не рвёт.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
