Трицикл из ижа
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
dimas3571
Трицикл из ижа
Сообщение dimas3571 »
Подскажите, пожалуйста, как сделать трицикл с приводом на одно колесо и принудительным включении второго
Сообщение Саня »
dimas3571 писал(а):как сделать трицикл с приводом на одно колесо и принудительным включении второго
Раздатку от ГАЗ-69 поставить поперёк, а если поставить Нивкину раздатку, то будет диф с блокировкой и пониженной
dimas3571
у меня движок от ижа. а там цепная передача. как переделать на Нивкину раздатку?
dimas3571
Если сделать без раздатки, на прямую. И между колёсами будет около 80 см. как будет рулиться нормально? или будет не повернуть?
dimas3571
Проточить, на токарном, отверстие в середине звезды, чтоб на буртик центрующий на флянце раздадтки налезала... Просверлить в звезде отверстия, по отверстиям на флянце. Прикрутить звезду к флянцу раздатки, карданными болтами. На неё уже и цепь. [:})
dimas3571
Спасибо. Но если на прямую сделать без раздатки. Как думаете получиться ездить по грунтовке и грязи?
Сообщение Саня »
Ты хочеш, чтобы отключалось, по тому и такой ответ.
Можно просто ось, на неё колёса и звезду и юзай, в грязи только лучше, а в повороте смещая центр тяжести на перед или зад, получишь поворачиваемость или проходимость.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Какие колеса будут.Я давненько делал иж по типу муровья колеса от жигулей на первой передаче по большому радиусу поворачивал немного груза в кузов неуправляемая железяка по грязи только по прямой .Но у меня был пошире.Есть много простых и надежных схем для трицикла.
dimas3571
колёса от классики. Кузова не будет. Он будет короткий
dimas3571
Юра 76. Покажи фотки, если есть.
yukko
Сообщение yukko »
dimas3571 писал(а):Если сделать без раздатки, на прямую. И между колёсами будет около 80 см. как будет рулиться нормально? или будет не повернуть?
У меня сделана такая, просто выточена ось и расстояние между колес около 90 см. Легкая, с мотором от Минска а на колесах зацепы из клинового ремня от пилорамы. Многое зависит от того, как загружена задняя ось относительно переднего колеса. Было сделано несколько аналогичных все без дифа и только на одной, самой первой, свернуло ось. Колеса были с крупными зацепами и колея большая.
yukko
Сообщение yukko »
dimas3571 писал(а):колёса от классики
Куда ты на них поедешь? В грязь и снег не сунешься.
dimas3571
В целик зимой точно не поеду. :))) Или от колёса от квадра
Громыч
Сообщение Громыч »
dimas3571
подожди немного, востановится раздел легкий каракат, там будет куча решений твоего вопроса, и дифом, и без, и на больших колёсах и на маленьких.
yukko
Сообщение yukko »
У нас мужики делают на базе ИЖа с дифом от УАЗа. Вместо шестерни ставят звезду, а диф в корпусах и полуоси УАЗовские. Ессли не ездить в целик и в болото, то можно и ВАЗовский диф, тем более что колеса планируешь не большие.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
