рама СУРФА , жизнь или чермет ?
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
досталась по случаю рама от сурфа , с ней коробка , есть задумка "обуть " ее на ураловские "чебурашки " , поставить двиг от жигулей с коробкой и дальше все родное , а на верх поставить салон , скажем от жигулей и сразу возникла куча вопросов :
1 выдержат ли мосты , ведь вес получается около 2 тонн
2 соединение коробки жигулей и сурфовской через кардан без понижения , хватит ли тяги двигателя
3 на коробке , переднем мосту куча тоненьких трубочек похожих на масляные , для чего они , смазка под давлением ?
4 стоит ГУР , будет ли рулевая работать так , без маляного насоса ?
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
горняк
Сообщение горняк »
HUNTER75
На переднем мосту стоят трубки для поключение моста , они воздухом управляются
HUNTER75
а хозяин говорил , что тумблером мост включался , ну а на коробке для чего ?
Сообщение uvat »
горняк писал(а):HUNTER75
точнее полуоси.
HUNTER75
А что скажете по надежности мостов ? просто запасных нет , стоит ли начинать вообще ?
Сообщение вовочка »
а привод переднего моста в РК у него вроде цепью или я путаю?
Трактор Т2
HUNTER75
честно , не знаю , пока все лежит мертвым грузом , одни мысли путаные в голове
sergej
Сообщение sergej »
HUNTER75
А сколько рама примерно весит?
HUNTER75
sergej писал(а):HUNTER75
могу только предположить по ощущениям , когда грузили втроем пердячим паром , думаю , что с передним мостом около трех центнеров
ИванS
Сообщение ИванS »
выложить на тоетовском форуме на продажу.
Мост продать/подарить Увату, он их них Хорошие машины строит.
Школьный
Сообщение Школьный »
тоётовские мосты хорошие - одни из самых надежных.
раму, часто лучше родную оставлять - чуть тяжелее, чем самодельная, зато прочнее и "ведро гемороя с плеч долой!". Не придется придумывать с креплением/артикуляцией мостов, амортизаторов, кинематикой рулевого, упругими элементами.. Эти вопросы конечно решаемые, но потратят очень много времени, если качественно всё делать.
Единственная реальная засада этой рамы, в том что она широкая спереди. Если делать небольшим вылет пневмоколес, при повороте они будут задевать за раму, сильно увеличивая радиус разворота авто.
HUNTER75
вопрос не стоит о продаже , просто хотел узнать , выдержат ли они большие колеса в крайнем случае сделаю трехколеску , а один редуктор в запас
ИванS
Сообщение ИванS »
выдержат...
HUNTER75
Тогда еще один вопрос - я обычно на каракат оставляю толшину боковой стенки на покрышке 5-6 мм , может быть стоит поменьше снимать резины , ведь вес и нагрузка больше будут ?
