Я же говорю, что толком еще не обдумывал идею. Можно покумекать с профилями ремней, передаточными числами и т.п. И дея возникла при обдумывании легкого вездехода.shum d писал(а):Вы не учли что ременная передача способна передать мощность при определенных оборотах, если к примеру на первой ступени при ПЧ 2 будет один ремень профиля Б то на второй два при аналогичных диаметрах шкивов, а на третей четыре.
Самодельный Вездеход 4x4 с бортовыми фрикционами
Петрович
Dim
Андрей, доброго времени суток. Очень понравилась ваша техника. Загорелся желанием построить нечто подобное. все необходимые части собрал. Но у меня вопрос, я очень надеюсь, что вы на него ответите. Что если не блокировать диф. СЗД, а оставить его как есть, а поворачивать за счёт торможения одного из приводных валов колёс? Т.е. поставить на него тормозной диск с суппортом. Возможна ли токая работа редуктора? Сам я не могу представить что при это будет и какие возможны "подводные камни" при такой конструкции. Очень надеюсь на вашу подсказку.
не страшны нам зной, ветры, ливни проливные
обращайтесь к мемберам по Логинам пожалуйста, так значительно удобнее общаться!Dim писал(а):Андрей, доброго времени суток.
Сейчас например кого имели ввиду?
avtohirurg
Попробую ответить: Если оставить "всё как есть", только убрать корзины сцепления и разблокировать диф СЗД (у меня от "Муравья), то мощности двигателя при поворотах на бездорожье будет недостаточно.
Редуктор от "Муравья" , ставил лишь для задней передачи.
Кроме того будет под сомнением ресурс самого редуктора.
И ещё: при применении дифа, не будет полной блокировки колёс
Сейчас этот вездеходик продан. Уехал в Нижегородскую область.
