Болотоход-переломка "Шуршун"
kortaika
Сообщение kortaika »
Кто тут на тему заглядывает, какие будут мысли по использованию водопроводной трубы диаметром 40 мм вкачестве кардана? насколько критичны диаметр и балансировка?
так вышло, что в эту трубу через втулку очень хорошо садится часть кардана М412 та, что втыкается в хвостовик КПП и есть возможность поиграть длиной прежде чем их сварить. у меня их 4 шт. как раз на два вала кардана.
kortaika
kortaika писал(а):?
ну что приутихли соколоики? или выпить захотели .....ики?
mukavoz
Сообщение mukavoz »
kortaika
При твоём диаметре колеса кардан будет вращаться очень не быстро. Поэтому не заморачивайся на балансировке. Если труба толще то и запас прочности не помешает.
Не хватает денег купить,делай сам.
kortaika
Ещё семь раз по столько и будут Шуршуну тапки!
Всё таки я сумел научиться обдирать с протектором, а то всё колобки с пупырышкми на болтах. :v:
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
kortaika
Игорь :roll:
сколько времени ушло на 1/8, и что за донор у этого калесика :oops:
kortaika
Донор ОИ-25 370/20 (Урал).
Времени пока уходит много так как не "набита" рука и не отработана технология.
Если колобка (голый ободрыш) я делал за 2 дня, то теперь за 4-5 часов.Последнего колобка обдирал за 4 минуты 1 клык + организационные моменты. в спокойном режиме 7-8 минут на клык. Можно снимать сразу 2 клыка, но времени не экономится так как приходится дольше искать в смятой резине слой для резки.
Именно в этом куске ободрыша израсходовано чистых 9 чел/час.
Сейчас работаю над второй половиной (зашел кофейку попить), уже получается быстрее. Заметно ускоряется процесс при использовании линолеумного ножа на 25 мм - ненадо тратить время на заточку отколол лезвие и снова готов к работе. Сегодня вложил в ободрыш и накачал камеру - стало заметнее легче работать со второй половиной - не сминается и четко видно где обрезать контур протектора.
Вот так по мелочам и нахожу путь истинный.
Сергей 29
kortaika
kortaika писал(а):Донор ОИ-25 370/20 (Урал).
Есть у меня 4 таких вот и вопрос какой ширины диск будеш делать и какая грузоподьемность будет у калёсика при погружении в воду до середины.
З.Ы. говорят что покрышка легче рветься если она теплая, у тя бокс отапливаемый?
Сергей 29
чето считал получаеться около 250 л ПРИМЕРНО ну или чуть больше
kortaika
Сергей 29 писал(а):говорят что покрышка легче рветься если она теплая
я специально проверил - это правда, мастерская у меня отапливаемая.
Диск буду делать шириной 37 см, 40 много обычно посадочное покрышки не доходит до стопорного кольца 1-2 см, 30 мало, да и смотрится как простое колесо а не "каток" поэтому опытным путем определил, для себя 37 см.
С грузоподъемностью пока ничего сказать немогу, как многие делаю из наличия а не преследуя конкретние характеристики, испытания покажут.
kortaika
Первый готов.
Второй уже начат, опыт прирастает- качество и темпы от него не отстают.
Сегодня от токаря должна приехать вторая половинка вала узла перелома.
Сергей 29
kortaika
почему протектор до середины не оставил, а только маленькие риски
kortaika
Сергей 29 писал(а):почему
я по началу делал шашки вырубая круляшки из резины и крепя их на болту, и 12 см. куски ремня на болтах опять же, мне понравилось. получается как бы колобок с шипами.
kortaika писал(а):получается как бы колобок с шипами.
получается бОльшее удельное давление в зоне контакта грунтозацепа с "дорогой" и имхо лучшая очищаемость.
kortaika
lunatik писал(а):получается бОльшее удельное давление в зоне контакта грунтозацепа с "дорогой" и имхо лучшая очищаемость.
Вот, нашелся человек с нужной формулировкой!
Чего то до меня не дошло.
Я каждый день с 4 утра до 21 час. работаю над каракатом, скоро "отпуск" закончится дело будет продвигаться очень медленно. Стараюсь успеть дело делать, ухватить самое сложное и муторное + семья желает общения... поэтому некогда мысли в теорию сбивать грамотно и гармонично.
Сегодня звонил чел взявший мою трешку, собираются в Печеро-Илычский заповедник, предполагается марш в 200-250 км. вроде бы надо по "принципу Тиккурилы- покрасил и забыл", а чет переживается, всё ли пройдет гладко, как я сработал с этим экземпляром.
Сергей 29
kortaika
как продвигаеться? [:})
Вернуться в «Строительство»
