вездеход 4х4 двиг. ОКА из Вологды
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
alekcandep.brat
Сообщение alekcandep.brat »
ходовые испытания показали, передняя подвеска очень мягкая, на верхнюю рессору добавил волговский коренной лист, немного подогнав по размеру, теперь устраивает, на заднем мосту было по 3 листа от москвича, добавил еще 2, стало около дела,,,,,,,на задок садил 5 человек, ход заднего моста в норме,,, :yahoo: тяги движка с запасом , на пониженные пока не переходили , катаем дальше!!!
alekcandep.brat
alekcandep.brat писал(а):передняя подвеска наподобии как у салономобиля,только не 4 рессоры поперек а 3 ,от газика коренные, шаровые нива(надежда), рейка от 9, амортизаторы передние газовые от волги, задняя подвеска ... рессоры от москвича,реактивные тяги от нивы немного переделаны ,амортизаторы задние газовые волга.
пардон! передняя подвеска как у " Виталия Мазуркевич " у салономобиля тоже аналог.
Вова В
Сообщение Вова В »
узнаю свои первые покрышки с дисками урал1200-500
alekcandep.brat
Вова В
дествительно похоже! я лично не был знаком с мужиком который делал каракат на этих колесах, он умер , колеса в сборе купил у вдовы незедорого, есть по колесам небольшая проблема , когда уменьшаеш давление проворачивает сосок камеры, как проще исправить ??? [:})
Вова В
Сообщение Вова В »
на тех дисках вроде небыло наварено 6 поперечин от конуса до конуса,если нет то надо наварить ну и можно приклеить камеру
alekcandep.brat
Вова В писал(а):на тех дисках вроде небыло наварено 6 поперечин от конуса до конуса,если нет то надо наварить ну и можно приклеить камеру
я разбирал, есть 6 поперечин от края до края , посередине, думаю надо переварить выше. непроблема... :ok: [:})
alekcandep.brat
на выходных ездили пробивать дорогу по просеке,снегу очень много в цело не идет, хорошо бурановский след был, пробились. но выявились небольшие недостатки ; 1, олаждения двигателя не хватает, родной мотиковский радиатор маловат, буду ставить оковский. 2, вентилятор почти не выключался, сгорел родной ижевский генератор. решил поставить тракторный ... видео выложу попозже [:})
alekcandep.brat
alekcandep.brat
alekcandep.brat
на плаву держится, погружается в пол колеса, видео отснято но выложить не получается, толку дать не могу.
alekcandep.brat
нашел ссылку с вологодского луноходного слета,(покатушки после 3 стакана) на реке камеле
alekcandep.brat
первая поломка ехали по кочкам до 0,5 м такие, лопнула главная пара заднего моста, зубья срезало!!! межосевой на раздатке был не заблокирован, может и поэтому? незнаю. да и мост со старой машины, перед постройкой не перебирался. заблокировав раздатку неспеша доехали до дому. :moto2:
alekcandep.brat
вот еще фото; ездили на болото за клюквой
alekcandep.brat
серьезная поломка!!!!!!!!!! запорол ижевский мотор, оборвало шатун на левом цилиндре, при форсировании реки, хорошо есть брат на гтс, прехал, вытянул, и утащил домой. в данный момент снял двиг ижа и коробку классики, ставлю двс ока, процес фотается, закончим выложу. а каракат придется переназвать! :ok: [:})
