Раскритикуйте идею 4Х4 из Луизы
Сообщение МВП »
solomon писал(а):МВП, тогда понятно. Как по пересечёнке ездить, диагоналиться будет все время.
ну и пусть (руками толкают 8P ) я больше за трансмиссию переживаю .
это для зимней реки строится .
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
solomon
Сообщение solomon »
Трансмиссию как раз подвеска и бережет, можно такой эксперимент сделать- взять уазика, стяжкой груза подтянуть мосты к раме, привязать их веревкой, чтобы ходы ограничить до минимума, потом проехать по кочкарнику легкому, или просто по неровной дороге. Удары в трансмиссию будут просто жуткими. так что скорость сразу надо ограничивать 30 км.ч.
Сообщение МВП »
solomon писал(а):Удары в трансмиссию будут просто жуткими. так что скорость сразу надо ограничивать 30 км.ч.
а быстрее на подобных костотрясах и неполучается мчаться , а чтоб голова неоторвалась - рессору приходится всеж ставить под сиденье как на бульдозере .
Сообщение МВП »
установка без токарки за 15 минут . подцентровка , сварка , проверка .
пока думаю как создать натяжитель (кронштейн подъема мотора ) и крепление .
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
:roll:
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
головоломки основных три ..
охлаждение
питание топливом
герметизация лодки в передней части .
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
дата на видео какая то левая?
Сообщение МВП »
ЛЕХЛЁС писал(а):МВП
китаестратор глючит - (аномальная зона ! ) 8P
Школьный
Сообщение Школьный »
С таким нестандартным выпуском как мотор работает?
Сообщение МВП »
Школьный писал(а):МВП
пока неизвесно . глушители обрезаны по перегородку , дальше (поперек просто пустышка увеличеного обьема ) дальше труба от ГАЗ53 входит в обьемный глушитель , (тоже пустышка ) заканчивается трубой от класики . одним словом прямоток . - хочу испытать обьемное глушение . [:-}
Сообщение МВП »
МВП писал(а):глушители обрезаны по перегородку
на месте поворота раньше было вот это . теперь ничего . если будет плохо - где нибудь приткнем ..
МВП писал(а):на месте поворота раньше было вот это . теперь ничего .
потеряешь мощность из-за вылета горючей смеси.
ты убрал резонансную перегородку.
Сообщение МВП »
lunatik писал(а):потеряешь мощность из-за вылета горючей смеси.
но вроде газы должны уперется в поперечную стену трубы ? тем более из обоих патрубков выброс одновременно и в одну камеру . которую в последствии можно задросселировать на выходе .
Вернуться в «Строительство»
