Это где то диаметр 9,52 а шаг 1,058
Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
Кузнец Влад
Asterix
У таких двигателей резьба в валу либо 3/8-24, либо М8*1,25.Белый Дом писал(а):Asterix
Паша, на Твоём моторе, какая резьба в валу???
Думал сёдня варик поставить, нифига не могу туда болт подобрать.
К сожалению, в основном попадаются движки с дюймовой резьбой. Алинтер 13 л.с. не стал исключением. Непонятно, почему большинство производителей не прилагают этот несчастный болтик к движку - насколько бы было меньше проблем.
Покупал тут недавно двигатель-станционарник Лифан. Так там в комплекте всё идёт: и болтик, и шпонка, и крепления для тросиков на обе стороны. Жаль только что резьба на валу там была М8*1,25. Таких-то болтов в любом автомагазине навалом.
Что касается сути проблемы, то я дал задание токарю выточить болт на 3/8. Через некоторое время был выточен болт с трубной резьбой на 3/8
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Кузнец Влад
Наш токарь дедушка ,тоже не сразу всё вкурил .Долго искали по советским справочникам ,а там есть только трубная и ещё одна две .А тут в таблице как вы видите их шесть.
UNF (24 нитки ); UNC (16 ниток); эти режутся резцом 60 градусов .
UNEF(32 нитки);Трубн.G(19 ниток);BSW(16ниток);BSF(20ниток) Эти режутся резцом 55 градусов
Лекс
Dimanmoto
Кузнец Влад
Ок . Есть вопрос какой диаметр самого болта без резьбы .
Лерок на такое нет ! Я как возникла эта прабл у меня ,то поехал в волшебный магазин (Есть всё :метчики ,плашки ,сверла ,развертки Фрезы ....и тд .покупал я там как то метчики дюймовые конусные это для систем с высоким давлением ) А там нету и не было !!!
А нарезать легко : делаешь диам. где то 9.48...9.50 и дальше ставишь на станке шаг резьбы 24 нитки на дюйм и всё
Делать буду штуки три четыре ...Вдруг пригодится
ВИТЁК77
Adler
