Транспортер для рюкзака
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
carski
Сообщение carski »
Petrovih писал(а):А в идеале хочу, чтобы это помещалось в моей Ниве (пятидверная, но без задних сидений, двухметровые санки от Бурана встают и задняя дверь закрывается)...
А какой размер проёма багажника Нивы? И длина площадки?
Какого примерно размера собираетесь использовать колеса?
И хватит ли привода только на одну ось?
Petrovih
Я ставил 4-х тактник китайский Zongshen, 150-и кубовый. С электростартером и МКПП.
Он лёгенький ооочень! Под 30 кг всего! :ok:
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Да у меня еще только мысли в слух. Но есть идея - основная проблема недоприводов в том, что нужно рулевые колеса пригружать для того, чтобы рулили, и чем больше на них приходится массы, тем больше они играют роль якоря, а что если сделать так: нагрузка 95% на передние, заднее просто в роли третьей опоры и свободнорулящее, как колесики у тележки в магазине, поворот производить одним из колес, как на картинке, т.е рулить одновременно двумя колесами, но только тем которое понравится (и в бок можно ездить)
Petrovich
Жень, да моторы есть вроде, как вариант такой, но тяжелый зараза, по паспорту без кпп 26 кг, если созрею, дашь бесплатную консультацию? 8P
Petrovich
Вот тема запала в голову о суперлегком болотоходе, ранее нарисованные картинки видимо придется перекраивать, двигатель вперед выносить, а водителя сажать в кресло как у байдарки, чтобы ползало по раме и центр тяжести мог гулять в сторону третьей опоры, если на прорисованных схемах начать спускаться с горки, да еще не дай бог на тормоза нажать, заднее колесо на обгон пойдет через голову.
Сегодня поеду прицениваться к скутеру Ямаха гранд аксис 100.
Petrovich
Еще одна идея. В привод ведущих колес вставить самоблок винтовой килограмм на 5, чтобы не мешал развороту на месте, а недостающие килограммы компенсировать дополнительным блокиратором на ремнях...
Petrovich
Посмотрел, как народ плавает с утопленными мостами и захотелось выложить то, что Я делаю у себя.
На нивкиных мостах снимаю внутреннее уплотнение подшипника полуоси, сверлю сверху и снизу в корпусе моста отверстия под масленки в зоне между сальником и подшипником, и нагнетаю туда шприцом смазку (Литол или циатим).
Периодически откручиваю нижний болтик, сверху закручиваю шприц и давлю смазку, всегда снизу капает водичка, не знаю на сколько есть пользы, но для души спокойней...
Petrovich
Командиры-модераторы, АУУ, Я тут ударил автопробегом по бездорожью, штук 25 фотографий как лучше, в тему выложить (фото вездехода и природы 50х50), или новую тему создать?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Petrovih писал(а):в тему выложить (фото вездехода и природы 50х50), или новую тему создать?
Создавайте новую тему в этом разделе
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=62
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Petrovich
Outlogic
Миш, а может тогда в "вылазках на вездеходах", в "строительстве как-то не клеится??
Outlogic
Petrovih
в моём предыдущем посте ссылка как-раз на тот раздел :wink:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Petrovich
Спасибо, позже дошло!!!
Petrovich
Всем привет! Имел сегодня бледный вид, был в ужасе, ступоре, шоке и всем остальном сразу.
Возил вездеход на весы, вес 1080 кг, не поверил, еще раз взвесился, все правильно.
Взвешивался вместе с нивой, прицепом и вездеходом, вес каравана 2930 кг, здесь все сходится, Нива по паспорту 1370кг, плюс газовый баллон примерно 50 кг, плюс железо, которое в ней с годами наросло (в ней сетка в порогах из листовой стали 3мм, полы и крылья, рама местами такие-же, прицепное устройство из швеллеров, в общем на 1500 потянет. Прицеп по паспорту 315 плюс пружины мои над рессорами, плюс эстакада внутри из 40 уголка, решетка из досок 50, и настил доска 20, в сумме 400 набежит, в общем сомнения развеял, похоже правда на тонну тянет, а Я думал 700-800.
Начал чесать репу, что же делать? Перерыл все счета от покупок, тоже все похоже, масса купленных уголков, профилей на раму = 340кг, трубок на колеса =93кг и по списку:
Рама = 340
Колеса (трубки, 8 камер по 16 кг, трансп.лента около 80 (примерно помню, как ее вдвоем грузили), итого колеса = 300кг (по 75 кг колесо, соглашусь, хотя по земле они таскаются легко)
КПП 08 = 25
Мотор РМЗ640 = 25
Редуктор, вариатор, опоры, цепь пусть будет=15
Мосты нива 2х40 (может больше, но они без тормозов и ободраны)
АКБ примерно 16кг,
Лебедка электр = 12кг,
Карданы 08 с тормозом, суппортом = 10 кг,
Рулевой механизм около 10кг,
Узел перелома (здесь тяжелый случай, ступица 06, ступица нива, ступица УАЗ, ступица 08 в качестве промопоры, плюс железо 10ка, ну на 30 кг согласен) = 30,
Итого 863 кг.
В багажнике лежало: домкрат гидравлический-4кг, лебедка ручная-5кг, компрессор-3кг, запасная камера 1300х530х533 – 16 кг, троса разные, вулканизатор, бензин в баке 20кг и разные мелочи пусть все на 50 кг.
Помню, покупал два листа фанеры 10-ки, и 8-ку на крылья, еще 6-ки листов 6 на борта.
Взвесил кусок 10ки и посчитал плотность фанеры, получилось 688 кг/м3, масса фанеры 100кг, правда обрезки по всем углам гаража большие валяются, пусть будет 100
Итого 1013 кг, не сильно в расчетах ошибся, если вспомнить, что днище проварено металлом 1,5 мм, и посидеть пару дней повспоминать…
Так 1080 кг и набирается.
Начал думать, где уменьшить? Квадратный метр фанеры 6мм весит 4,13 кг (высчитал через плотность фанеры), если менять на оцинковку 0,7 мм, вес ее кв. метра - 4,9кг при плотности железа 7000 кг/м3 – не пойдет, дюраль украсть негде, а покупать, и сколько Я выиграю, 10-20 кг на обшивке, смысла нет, если ее из брезента не сделать, вспоминается поликарбонат….
Колеса купить Треколовские самые широкие?, но мне нужна суперплавучесть, сколько они с дисками весят не знаю, но на них Я на воде 6-7 км/час скорость точно не разовью, как сейчас.
Рама и так узенькая, 350 мм шириной, куда меньше, крылья выбрасывать жалко, Я на них сижу и груз вожу, вот и пребываю в прострации, махнуть рукой, пусть будет тонна, Я ведь когда этого не знал, умел радоваться жизни.
И все равно не верю, Я у уже готового вездехода заднюю полураму, стоящую на нивкиных колесах плечом за крыло от земли отрываю, а ниву не могу, правда у вездехода три оставшихся колеса твердо на земле остаются…
Petrovich
Последний раз редактировалось Petrovich 13 сен 2011, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Petrovich
Последний раз редактировалось Petrovich 13 сен 2011, 18:07, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
