Поход по Печорскому тракту Архангельская обл.
Фотоотчёты о путешествиях/поездках на Пневмоходах. Только полноразмерные репортажи.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Дальше будет интересней!!! :))) :))) :)))
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
новичок писал(а):посмотреть и послушать норга в этот момент.
Помнится, видя все это он и говорил фантастик, надо сказать что напуганы были не только иностранные граждане но и наши ученые, все таки расстояния огромные.
Но это еще не конец :)))
Игорь Корбут
Целый день ушел на ремонт, к вечеру добрались к избе Н-Сульская
Где нас ждал сытный ужин из белых грибов, ^))))) и баня :)
Есть еще скважина с минеральной водой (соленой), в 1991 г фантан бил выше метра полтора вверх
Павел22
Сообщение Павел22 »
И это всё? :shock:
Игорь Корбут
Забыл рассказать, сначала мы прикрепили цапфу с оборванным шкворнем к шаровой опоре, сверлили отверстия под болты на сквозь диаметром 10 мм. поставили болтов 8 с той и другой стороны. На что и ушло много времени, но все это оторвало через 20 км.
Утром вышли вперед, до избы "Фоминская" около 40 км.
Собираем по дороге белые грибы
На середине между Н-Сульской и Фоминской изба Косома
Геологи оставили вот такие железяки.
После Косомы и оставили колесо
Фоминсая, внизу речка Сула
Игорь Корбут
Идет заготовка дров
Форсируем двойничный ручей, чтобы выгрузить лодку. Без среднего моста преодолеть ручей сходу не удается, распустили лебедку.
Сматываем трос
Игорь Корбут
Снимали лодку с вездехода, вместо того чтобы снять как и загружали сзади, потащили вперед и раздавили кормой лодки второе лобовое стекло
Речка Сула выше Фоминской
А дальше случилось следующее
Обломило палец у цилиндра, перед поездкой делал, торопился токарь расточил ураловский палец под газоновский и снял много, палец расшатало появилась ударная нагрузка в итоге обрыв. Надо то было всего подложить пару шайб и затянуть, я прошляпил.
И как там у Высоцкого В.С. "но я и это залечу"
Взяли донора из среднего моста
Отрезал и обработал болгаркой по диаметру
Вставил в ухо ураловского цилиндра газоновское
Расточил посадочное под палец, круглым напильником
Далее кронштейн нагрели на костре до красна, осадили палец кувалдой, посадочное приняло форму пальца и доехало до дома и больше не беспокоило.
dil
Сообщение dil »
Игорь Корбут
Прям триллер! :roll: Суровые вы там ребята... :oops:
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Боевик :shock:
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Игорь Корбут
:shock:
Техника большая а по сему должно найтись место под болгарку и дрель с преобразователем (12 В /220 в) , и сварочник (к примеру как у АГ),
dil писал(а):Суровые вы там ребята...
:roll:
tevrisog
Сообщение tevrisog »
Игорь Корбут
Не опускать руки и выход найдется. :roll:
C уважением, Анатолий.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Сергей 29 писал(а):Техника большая а по сему должно найтись место под болгарку и дрель с преобразователем (12 В /220 в) , и сварочник (к примеру как у АГ),
Дрель - шуруповёрт(ВОШ), болгарка(ВОШ), электростанция 800вт(Хаммер), сварочный из 3х АКБ собоать не получилось :( Было два акб и акамуляторный пускозарядный он не потянул!
Павел22
Сообщение Павел22 »
В итоге Мы с отцом наслаждались рыбалкой по Суле, а Игорь Корбут доводил до ума вездеход!
водолей
Сообщение водолей »
"Не нужен нам берег Турецкий и Африка нам не нужна"-когда на Родине такая красота!!! :roll: Молодцы! [:})
что хочу-то и строю!
tevrisog
Павел22 писал(а):В итоге Мы с отцом наслаждались рыбалкой по Суле, а Игорь Корбут доводил до ума вездеход!
:shock:
Не боитесь, больше не потащит. :(
Вернуться в «Путешествия и вылазки на Вездеходах»
