Поход по Печорскому тракту Архангельская обл.
Павел22
Игорь Корбут
Игорь Корбут
Павел22
Игорь Корбут
Забыл рассказать, сначала мы прикрепили цапфу с оборванным шкворнем к шаровой опоре, сверлили отверстия под болты на сквозь диаметром 10 мм. поставили болтов 8 с той и другой стороны. На что и ушло много времени, но все это оторвало через 20 км.
Утром вышли вперед, до избы "Фоминская" около 40 км.
Собираем по дороге белые грибы
На середине между Н-Сульской и Фоминской изба Косома
Геологи оставили вот такие железяки.
После Косомы и оставили колесо
Фоминсая, внизу речка Сула
Игорь Корбут
Игорь Корбут
Снимали лодку с вездехода, вместо того чтобы снять как и загружали сзади, потащили вперед и раздавили кормой лодки второе лобовое стекло
Речка Сула выше Фоминской
А дальше случилось следующее
Обломило палец у цилиндра, перед поездкой делал, торопился токарь расточил ураловский палец под газоновский и снял много, палец расшатало появилась ударная нагрузка в итоге обрыв. Надо то было всего подложить пару шайб и затянуть, я прошляпил.
И как там у Высоцкого В.С. "но я и это залечу"
Взяли донора из среднего моста
Отрезал и обработал болгаркой по диаметру
Вставил в ухо ураловского цилиндра газоновское
Расточил посадочное под палец, круглым напильником
Далее кронштейн нагрели на костре до красна, осадили палец кувалдой, посадочное приняло форму пальца и доехало до дома и больше не беспокоило.
dil
Сергей 29
tevrisog
Павел22
Дрель - шуруповёрт(ВОШ), болгарка(ВОШ), электростанция 800вт(Хаммер), сварочный из 3х АКБ собоать не получилосьСергей 29 писал(а):Техника большая а по сему должно найтись место под болгарку и дрель с преобразователем (12 В /220 в) , и сварочник (к примеру как у АГ),
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Павел22
водолей
tevrisog
