а если сделать как на кранах (на лебедках) тормоза.aleks727 писал(а):Переделка трансмиссии сводится к замене диска на барабан. Проверю еще этот вариант
На ГТТ и ГТС стоят ленточные тормоза. а намокать вроде не должны. т.к. стоять будут в лодке..kortaika писал(а): не в восторге я от него был, не сильно то и эффективен, осбенно если намокнет.
наверно это оптимальный вариант будетremix59 писал(а):Переделать щит крепления наверное проще, чем трансмиссию, еще замена скобы крепления суппорта на двухстороннюю, позволит поставить по два суппорта на один диск
