Корпус заднего моста жигулей под независимую подвеску.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Suicide отлично сделано . какая цена . я по такому принципу делал более узкие и широкие мосты под две короткие или две длинные гранаты .
Suicide
Тоже спросить хотел, какая цена, если сделать по одинаковые полуоси (обе длинные) ?
макса
Сообщение макса »
Suicide, а под заказ возможно изготовить то-же самое, но редуктор сместить к правому борту??
mishanya68
макса писал(а):Suicide, а под заказ возможно изготовить то-же самое, но редуктор сместить к правому борту??
конструктивной разницы в изготовлении нет
amfibia
Сообщение amfibia »
mishanya68 писал(а):Suicide отлично сделано . какая цена . я по такому принципу делал более узкие и широкие мосты под две короткие или две длинные гранаты .
При серийной колее 1466мм
Какую колею можно получить если использовать две длинные гранаты?
(По кожуху есть размеры на 1-ой странице, а вот по шестерням редуктора смещение оси не нашёл.)
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
Suicide
Смотри личку. [:})
Семь раз отмерь один раз отрежь
