Легкий 4х4 каракат с двигателем от скутера 150 см3
Duplet
Сообщение Duplet »
chudotxt писал(а): использовал модификацию такого же двигателя, только для квадроциклов - у него встроенный реверсредуктор вместо скутерного колеса...
Где такое можно купить? Скоко стоит?
Dyst
Сообщение Dyst »
chudotxt писал(а):С интересом слежу за ходом эксплуатации Вашего вездехода!
Очень интересно было бы узреть привод с КПП на карданы.
По поводу передвижения по воде: кардан заднего моста всё равно ниже "ватерлинии", так почемубы не нацепить винт на него?
Сам занимаюсь ремонтом скутеров кстати, и на Ваш двигатель есть в продаже 180 кубовая ЦПГ. Для своих самоделок я использовал модификацию такого же двигателя, только для квадроциклов - у него встроенный реверсредуктор вместо скутерного колеса...
Спасибо за вопросы!
Привод кпп и карданов с фоткаю более четко и понятно чем уже есть.
Рассматривался и такой вариант винт на кардан но главный недостаток это ,колеса будут вращаться вместе с винтом плюс к этому потеря клиренса ,кардан вращается примерно 800 оборотов на полном газу 4 передачи( 4 передача прямая выход двигателя теже 800 оборотов у меня сейчас шестерни грм 1 к 2 примерно 1600 оборотов винта) Следовательно нужен промежуточный вал или теже шестерни цепь, сложное отключение винта и его спуск подъем для клиренса.
Мой винт сейчас подъемный , потом выложу фото!
Про цилиндр180 кб я понял спасибо учту но пока мощности хватает !даже пришлось переиграть шестернями кардан кпп двигатель кпп ! Сломала вторичный вал кпп при движении на 3 передачи и полной его загрузки !очень большой крутящий момент около 50 кг на метр. Сейчас ремонтирую
Dyst
Сообщение Dyst »
Испытание погружного винта! (2)
Dyst
Сообщение Dyst »
comer
Сообщение comer »
Dyst
Нормально он плывёт и брызги не летят/люди сухие будут и думаю что в не крутящиеся подшипники полуосей/мосты итд. воде сложнее будет проникнуть.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Dyst
Сообщение Dyst »
Выезд с воды!
drogs
Сообщение drogs »
:roll:
просятся раздельные тормоза
Dyst
Сообщение Dyst »
drogs писал(а)::roll:
Я думал об этом! (дифференциал повыщеного трения от жигуля) просто но стоит деняг, скорее всего его и поставлю ближе к зиме, либо блокировка но (мост от луаза) -сложно !либо принцип еисп раздельное торможение но реализую на следующей версие!
Dyst
Сообщение Dyst »
Привод винта! фото
[/img]
[/img]Изображение
Изображение[/img]
Dyst
Сообщение Dyst »
Изображение[/img]
Dyst
Сообщение Dyst »
Duplet
Сообщение Duplet »
Dyst
Проколы часто бывают?
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Dyst
Очень рад за вас молодежь, что делом занимаетесь. Каждое видео бальзам на сердце. Очень доволен вашей конструкцией. :roll:
Не хватает денег купить,делай сам.
Dyst
Сообщение Dyst »
Duplet писал(а):Dyst
Если про поломки, то рулевое сломали жигулевское поменяли на газелевское. два раза сломали кпп один раз вал вторичный пришлось эвакуировать из леса благо на лесной дороге не подолеку на прицепе погрузили и вывезли второй раз сломала 2 передачу зубы но довез нас 17 км до дома на остальных единственное пришлось разобрать на месте кпп!
да пару раз камеры пробили проехав там где мачетой срубали, теперь рубим под корень или выше метра. И перевернули сломали подвесной выше есть фото, теперь сделал ограничитель. а больше не чего, пока...не чего :)
Dyst
Сообщение Dyst »
Вернуться в «Лёгкий каракат»
