Легкий 4х4 каракат с двигателем от скутера 150 см3
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Dyst
Сообщение Dyst »
Вес 250 кг на спаренных камерах (камаз) максимальная скорость 50 км.ч .
КПП (шкода 15 кг весом) на 4 передачи преодолевает подъем в 50 градусов легко.
Плавает. (плывет плох) :(
Dyst
Сообщение Dyst »
Alfox
Сообщение Alfox »
Dyst писал(а):Плавает. (плывет плох)
что значит "плох"?
скорость маленькая - гребёт плохо?
или погружается сильно ниже осей?
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Votasum
Сообщение Votasum »
Dyst
Давай начнём с начала.
1Каакат для чего создавался.
2Мосты
3Узел перелома
4Что можеш сказать про диски
5Передача от ДВС к мостам
6 Сколько веса прёт на себе.
Dyst
Сообщение Dyst »
Создан для охоты рыбалки!
Мосты тройка жигуль
узел перелома самодельный трубы втулка вытачена на токарном станке под развертку кусок сошки от рулевого( жигуля) все сварено.
колеса диски опять жигулевские прорезы на 8 частей и приварены сваренные т образно полосы по краю арматура камеры от камаза и пожарный шланг к нему приклепаны обрезы трубы пхв 40мм.
кпп шкода 4 передачи и задний ход двигатель скутер соедены цепями от распредвала того-же жигуля через его-же звезды на фото все видно. Сколько прет на себе не пробовал еще но 2 +я не замечая везет.
Последний раз редактировалось Dyst 26 апр 2011, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Dyst
Сообщение Dyst »
Плывет плохо перегрузил ему морду . погружается больше пол колеса мордой а зад меньше пол колеса. медленно гребет и практически не рулится на воде. по позже выложу видео испытаний на воде!
ser
Сообщение ser »
узел перелома сфотай крупно
Dyst
Сообщение Dyst »
Dyst
Сообщение Dyst »
Dyst
Сообщение Dyst »
Dyst
Сообщение Dyst »
Dyst
Сообщение Dyst »
Сообщение uvat »
Dyst
Между ссылками на фото, надо нажать 2 раза ентер, чтобы фото не были "слеплены"
Dyst
Сообщение Dyst »
Dyst
Dyst писал(а):Откуда: C-Петербург
его можно посмотреть вживую !?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
