Изобретаем колесо...гребное
amfibia писал(а):Если, что-то не так исправлюсь.
:ok: [:})
amfibia
Сообщение amfibia »
remix59 писал(а):Ждем зимы.
А для твоей идеи какой донор нужен?
Не передумал проводить эксперименты?.
Если нет, то как смотришь на то, чтобы использовать указанные места для доработки?
Сообщение МВП »
amfibia писал(а):, чтобы использовать указанные места для доработки?
я уже предлагал поставить туда шнеки вдоль бортов . даже в битом льду ходить будет .
только на своем рисунке ошибся малость ... но никто не поправил .
amfibia
Сообщение amfibia »
МВП писал(а): я уже предлагал поставить туда шнеки вдоль бортов . даже в битом льду ходить будет
Шнеки - наверное реальный результат.
Первым делом при разработке я пытаюсь определиться с местами доработок.
Данная машина сделана и самое плохое, что она не принадлежит и не находится у b]remix59[/b]
В местах за габаритами машины устанавливать , что-то гребущее нежелательно, так как увеличатся габариты и возможность проезда по ширине.
Я хотел спросить у remix59 как он смотрит на данные места доработок и если он не против можно приступить к проработке конструкции. [:})
Сообщение МВП »
amfibia писал(а):
Сергей 29 писал(а):Так накидай вектора движения деталек ну никак не совпадут
Всё должно повернуться.
Илья13
Сообщение Илья13 »
На последней фотографии не вездеход :P
Это "Машина для разминирования NK-101". Нацисты во вторую мировую сделали.
Нынче она находится в экспозиции танкового музея в подмосковной Кубинке :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
Да вездеход находится у хозяина в деревне.
Он кстати переделан был пару лет назад, как раз как вам хочется, сейчас выглядит вот так:
Зто другой вездеход, более позней постройки, на втором снимке, справа видна балка передняя, от того, он как раз в переделке.
Можете раскрыть суть переделки, нужно ведь заинтересовать хозяина.
Сообщение МВП »
Илья13 писал(а):На последней фотографии не вездеход :P
на пред идущей тоже не вездеход :P
Илья13
Сообщение Илья13 »
МВП писал(а):на пред идущей тоже не вездеход Дразнилка
:oops: Да, не вездеход. :oops:
Но есть в его облике что-то такое...
Ретро-паро-само-луноходное навевает... :)))
Интересно, какая уделка была у этих гибридов колеса и гусеницы?
amfibia
Сообщение amfibia »
Я уже подумал, что тему забыли. :(
remix59
Очень хорошо, что показал сегодняшнее состояние машины 01.
Наверное нет смысла беспокоить хозяина машины.
Я хотел бы предложить более реальное испытание для изучения возможностей дутиков для движения по воде.
Я хотел бы, чтобы на любую машину с дутиками 01 ... навесить мотор лодочный и провести сравнение скоростей движения машины по воде с вращающимися колёсами;
1 эксперимент. Вращение колёс нормальное, как при движении вперёд на дороге.
2 эксперимент Вращение колёс обратное от 1-го эксперимента.
Это может помочь разобраться как увеличить скорость на воде гусенично-колесного вездехода [:})
amfibia
Сообщение amfibia »
По моей теории для движения по воде никакого дополнительного движителя в виде винта для гусенично-колесного вездехода не требуется в отличии от машины с дутиками. Так, что винт это лишнее. :beer:
Сообщение МВП »
amfibia писал(а):Я хотел бы, чтобы на любую машину с дутиками 01 ... навесить мотор лодочный и провести сравнение скоростей движения машины по воде с вращающимися колёсами;
не совсем понял что такое "дутики" .
по первому экспирименту - на колесном вездеходе при движении на подвесном моторе если включить трансмиссию , подвесной мотор начинает иногда завывать в холостую теряя тягу (неверное все дело в волшебных пузырьках) которые производят колеса .
по второму - чето в голову непришло , будет возможность попробую .
amfibia
Сообщение amfibia »
МВП писал(а):чето в голову непришло , будет возможность попробую .
"дутики" - это колёса колесного вездехода. Если можно, то желательно, чтобы на колёсах никаких черпаков не было. Колесо по возможности было- бы чистое. Скорость вращения колёс небольшая.
Жду результатов.
Konservator
Сообщение Konservator »
remix59 писал(а):Главный вывод, все таки следующий: Если колесо погружено больше чем на одну треть в воду, грести им бесполезно, разве, что от безисходности ситуации
А как же "Река" ВАЗ 2122?
цитата:
"Испытания автомобиля на воде показали, что наибольшую скорость на плаву 4,3 км/ч автомобиль достигает на третьей передаче при 4000 об/мин, развивая при этом тяговое усилие на швартовых 60 кгс. При этом радиус циркуляции (радиус поворота по-сухопутному) был такой же, как на суше! "
Со слов испытателей эффект объясняется разной плотностью воды в поверхностных и более глубоких слоях воды. Колёса, как бы отталкиваются от нижних, более плотных.
Может не в тему? Тогда извиняюсь.
Konservator писал(а):. Колёса, как бы отталкиваются от нижних, более плотных
%) бред какой то. при такой глубине разность совсем не большая. да и бтр тогда при помощи колес плавал бы в разы лучше чем эти машинки
