Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
Только, где вот взять, эту троссовую. У нас это - жуткая диковина.
Александр
Сообщение Александр »
http://s006.radikal.ru/i215/1007/4b/473ac4a338a2.jpg
Самая простая кулиса. :)))
А иначе нам удачи не видать.
Eugene писал(а):Белый Дом
Куча разных тяг , это автомат поддержки выставленых акселератором оборотов при изменениии нагрузки. Угол опережения изменяется в блоке зежигания CDI по изменению частоты вращения ДВС .
Т.е. эти тяги можно смело повыкидывать все, а цеплять газульку только к заслонке карба???
А где, модуль СДИ закреплён??? Посмотреть на него нужно, чтоб в запас купить.
У клонов 390-х есть генераторная катушка??? Какой мощщи, если есть???
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):У клонов 390-х есть генераторная катушка??? Какой мощщи, если есть???
У клонов от 0,5 до 3 ампер "генератор". На оригинальной Хонде GX-390 до 10 ампер бывает.
Белый Дом писал(а):Т.е. эти тяги можно смело повыкидывать все, а цеплять газульку только к заслонке карба???
Тяги можно выкинуть. Но я бы рекомендовал для начала попробовать их оставить. Некоторым этот автомат вполне по душе. Вдруг и тебе понравится :wink:
Вот так на Алинтере сделал газульку
А вот так воздушную заслонку
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Паша, дак у меня такой же "Алинтер"! :oops:
А Ты как-то болт ослабил, который рычаг родной газульки фиксирует??? Уж очень она тугая.
На фотке не фидно, куда идет тросик от заслонки карба???
Ты свой заводил уже???
Белый Дом писал(а):Паша, дак у меня такой же "Алинтер"!
8P
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Asterix
Специально указал "Алинтер" вместо обычного "клона GX-390", потому что увидел на предыдущих фотографиях, что у тебя двигатель такой же, как и у меня. Так получилось не без участия mmcl200 :wink: [:})
Стандартный рычаг газульки поджимается самоконтрящейся гайкой. Немного ослабишь и рычаг будет ходить свободно.
Тросик воздушной заслонки идёт в кабину (пимпочка рядом с кнопкой сигнала). Тросик "газа" идёт так же в кабину. К какой педали - догадайся сам :)))
Двигатель не только заводил, но уже и обкатал с нагрузкой и без.
Кстати, заводится двигатель с ключа: и из кабины, и из моторного отсека + "дёргалка".
С китайцами замки зажигания ставлю от Ваз-Классики. Их достаточно просто переделать так, чтобы мотор и заводился, и глушился из кабины. Кто не в курсе, глушатся эти моторы не разрывом цепи, а замыканием провода-глушилки на "минус". Отсюда необходимость некоторых манипуляций с замком зажигания.
Извиняюсь за флуд в чужой теме. Белый дом, может к тебе в тему последние посты перетащить?
Asterix
Перенёс.
Понял теперь... Трос от заслонки - это подсос получается? Рычаг подпружинивал дополнительно, чтоб назад возвращался нормально???
А я хотел, родную пусковую панельку, с мотора в кабину перенести.
У Тебя так просторно в кабине... Какой размер секции передней???
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Вариатор Сафари будет стоять?
Dimanmoto
Да.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Asterix
Если можно больше фото про воздушную заслонку и газульку.
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Трос от заслонки - это подсос получается? Рычаг подпружинивал дополнительно, чтоб назад возвращался нормально???
Да, по простому воздушная заслонка называется "подсос" :)
Стандартную пружинку-возвращалку газа перенёс в другое место - натяг получился чуть больше. Плюс в кабине педаль газа подпружинена.
Можно и родную панельку в кабину перенести. Была и у меня такая мысль. Но я предварительно позвонил владельцу Зелёного Змия и он сообщил, что две заводилки - это очень удобно. Когда всё в порядке - заводишь из кабины. Когда надо свечку проверить или ещё чего - крутишь стартёром из моторного отсека. В общем, я решил вновь установить ещё один замок зажигание в дополнение к штатному. Тем более это не трудно. К проводу включения стартёра и к проводу-глушилке прикручиваются провода-удлинители. Оба идут в кабину на замок зажигания от Жиги. Замок зажигания разбирается, в нижней (маленькой) контактной пластине делается круглым надфилем прорезь, напротив существующей заводской прорези, контактная пластина переворачивается примерно на 180 градусов - вот и вся переделка. В положении 1 и 2 нижняя контактная пластина получается разомкнута, а в положении 0 и 3 - замкнута. К ней подсоединяется провод-глушилка. Делов на полчаса, а польза весьма ощутима :wink:
Размер передней секции точно такой же, как и на Топтыге (Д*Ш*В) 1650*800*260. Под кабину отведено 900 мм, остальное моторный отсек. Это моя универсальная рама под пять разных силовых агрегатов. Если делать раму только лишь под клон GX-390, то размер моторного отсека можно смело уменьшать минимум на 200 мм.
Asterix
Сообщение Asterix »
Votasum писал(а):Asterix
Так там ничего сверхитрого тоже нет.
Газулька.
На Алинтере оказалось, что тросик газа можно установить двумя способами путём переноса штатной прижимной пластинки, которая прижимает рубашку тросика. Пимпочки, в которую вставляется сам тросик, на данном двигателе не оказалось (например, на Гринфильдах она установлена). Поэтому сделал самопальную из болтика М8. Под самой шляпкой просверлил отверстие, диаметром 2,5 мм, вставил в него тросик и зажал гайкой М8. Далее мне оказалось удобнее пустить тросик газа вдоль цилиндра. Туда была перекручена прижимная пластинка. Замечу, что перекручена на штатное место. Зажал пластинкой рубашку, вставил в рубашку тросик, "прицелился" и просверлил отверстие, диаметром 8 мм в штатном рычаге газа двигателя. Далее вставил в отверстие вышеупомянутый болт с зажатым в нём тросиком и снизу прикрутил на две гайки. Таким образом болт с тросиком не стоит мёртво, а имеет возможность вращаться вокруг своей оси.
Из двигателя трос газа идёт вдоль цилиндра, потом делает небольшой поворот и входит в регулируемый натяжник педали газа и далее непосредственно идёт на педаль.
Воздушная заслонка.
Тут ещё проще. В кожухе вентилятора двигателя есть штатное отверстие, диаметром примерно 6 мм, расположенное недалеко от карбюратора. Из отрезка прутка с резьбой М6 сваривается или сгибается Г-образный уголок. Одной стороной он прикручивается к кожуху двигателя, а ко второй стороне этого уголка притягивается маленькими хомутами рубашка тросика. Я использую трос воздушной заслонки УАЗ. Собственно внутри рубашки не трос, а проволока. Вот в штатном пластмассовом рычаге воздушной заслонки двигателя сверлю отверстие, диаметром 2,5 мм, вставляю туда согнутую до Г-образного состоянии проволоку тросика и загибаю её до S-образного состояния. Собственно и всё. Усилий и переделок минимум, а на выходе получаем вполне работоспособный механизм управления воздушной заслонкой из кабины.
На этой фотографии видны и тросик газа и тросик воздушной заслонки
Asterix
Сообщение Asterix »
Сейчас только сообразил, что ты, возможно, спрашивал про рычаг заслонки, а не газа :oops:
Рычаг воздушной заслонки никак не подпружинивал. Внутри рубашки тросика жёсткая проволока и рычаг открывается и закрывается вручную.
Тимур
Сообщение Тимур »
Asterix писал(а):Рычаг воздушной заслонки никак не подпружинивал. Внутри рубашки тросика жёсткая проволока и рычаг открывается и закрывается вручную.
на козлёнке сделано так же, только тросик периодически выскакивал на последней встрече, силов то у всех много :oops:
*** нельзя ***
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
