БобасоВоз /Чебуратор Лайт для похода на Кольский 2011/
Griny
я поставил колеса поболее, правда далеко пока не ездил но все в порядке
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5681
bobas
Сообщение bobas »
Griny, не за что.
Белый Дом, что-то мне подсказывает, что его нужно продать и построить новый. Покрепче. С прицелом на поход в скалистую часть Кольского полуострова.
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
Похоже, переборщил я с шириной рамы. Думаю, что придётся добавлять проставки-удлинители.
Вспомнил, что как раз тут их и видел.
Есть несколько вопросов.
1. Площадь соприкосновения колесного диска и втулок проставки ведь очень не большая, проблем от этого не возникнет???
2. Удлиненные шпильки (болты), как-нибудь в ступице зафиксированы???
3. Гайки, которыми диски прикручиваются, без конусов на концах???
Как проставки эти поход пережили??? :oops:
bobas
Сообщение bobas »
2. Удлинённые болты М16 в ступице не зафиксированы. Отверстие под родные шпильки в ступице рассверлены до 16 мм. Отверстия в диске колёсном тоже рассверлены.
3. Гайки удлинённые, обычные, без конусов. Держатся нормально. Каждый день протягивал крепёж колёс и хабов. Сначала, несколько дней подряд, по чуть-чуть подавалось градусов на 10-15 примерно, потом перестало и больше подтяжка в течение похода не требовалась.
1. Площадь небольшая. И колесо держится немного не так, как на обычной ступице. Оно упирается во втулки, а не притягивается к фланцу. Однако держится.
Внутренний диаметр втулок 16,5 мм. Пентаграмма неподвижна относительно колеса и ступицы. При условии затяжки гаек, конечно.
На этих выходных инспектировал передний мост на вездеходе. Никаких деформаций в проставке не обнаружено. Состояние как до похода. Конструкция получилась крепкая и лёгкая.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Полит-корректность это хорошо.
Но теперь бы и рассказал бы что-нибуть по существу. Люди ведь читают.
Извините но сказки про серого бычка, хороши для новичков, Расскажи , что ты на самом деле чувствовал и правдивые эмоции.
Что такое экспедиция и с чем ее едят.
Алексей Гарагашьян
nrgizer писал(а):Расскажи , что ты на самом деле чувствовал и правдивые эмоции.
Позволил себе перенести эту цитату в тему похода по Кольскому.
Сайт: http://garagashyan.ru/
bobas
Алексей Гарагашьян
Наверное вопрос к вам обоим.
Если на такой компановки вездеход (Бобасовоз) , вместо мотора китай-оки поставить 998кубовый мотор Тойоты, 1KR-FE, 70л.с + АКПП.
Раздатка с понижающей передачей нужна будет ?
bobas
Сообщение bobas »
Думаю, что понижайка всё же нужна. Но раздатка Нивы для такого мотора уже не подойдёт - слаба.
Алексей Гарагашьян
ДИФ с мотором Тойоты 1.3 л и автоматом легко обходится без раздатки при понижении цепями 7.22.
Какого диаметра планируешь использовать колеса?
Алексей Гарагашьян писал(а):Какого диаметра планируешь использовать колеса?
от 1100 до 1400. Всё пока на уровне прикидок.
bobas писал(а):Думаю, что понижайка всё же нужна.
А если в болото не лезть ?
Вам 700кубового мотора вообще хватало ?
bobas
Сообщение bobas »
луноходного моторчика хватало полностью.
Если вдруг тяги было мало, переходили на пониженную передачу.
Я вообще любитель малых скоростей.
А болота - это хорошо.
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):А если в болото не лезть ?
Тогда зачем вездеход?
Ну ладно, болото так болото.
Значит раздатку надо.
buddmitrij
Сообщение buddmitrij »
bobas
Подскажите, с какой техники дисковый тормоз на мосту, как его эффективность? И если можно фотографии поподробнее.
bobas
Сообщение bobas »
затрудняюсь сказать... диск из металлолома заимствован. Видимо от ВАЗа переднеприводного или иномарки. Какой подошёл по размерам, такой и использовал. Суппорт от ВАЗ 2108. В качестве главного тормозного цилиндра использован главный цилиндр сцепления ВАЗ классики.
На склоне тормоз вездеход держит. Со скорости 15-25 км/ч останавливает (не в юз, но вполне эффективно. Многое зависит от плеча педали, т.к. вакуумного усилителя не предусмотрено.)
Фотки, к сожалению сейчас не могу сделать, поскольку вездеход сейчас находится за 250 км от дома.
