Цилиндрический дифференциал для бортового поворота
оживлю тему . по поводу дифа есть подвижки . он почти готов и скоро будет у меня . был в июле в тольятти знакомился с изготовителем лично . все оказалось не так просто . корпус полностью новый . 6 сателитов без осей . при разговоре о малом ресурсе дифа было большое удивление что использовалось простое масло типа тм-5 . и не было экспериментов с чисто спортивными маслами . при случае этот разговор продолжу
mishanya68
Про масло понятно, а вот про диф можно подробнее: он делается под коробку 08? Какой хотя бы порядок цен???
- ЗАБАНЕН
Stac
диф делаю для заднего редуктора ваз один . цена вырисовывается примерно 13-15т.р. все зависит от количества . мне первые 2 вышли по 15 . по маслу сами понимаете если человек готовит машины по трансмисии на кубок и ремпионат росии то что продается в магазине и на рунке они не расматривают . я брал у них мотюль на ралийную машину по вязкости уже забыл . потом уточню . когда заберу фото будут обязательно .
mishanya68
Имею интерес к такому дифу, но пока не готов материально...
- ЗАБАНЕН
Тогда вопрос о целесообразности???mishanya68 писал(а): на тазике простой вазовский до появления износа пробег 500 км . думаю пробег до поломки должен быть не меньше 5000 км
Если простой диф класики 500 до появления износа. ну 1000 до профилактической замены не напрягаясь, а их на любой помойке в приличном не ношеном состоянии.
Хотя соглашусь. что иметь цилиндрический прикольней.
Согласен, тем более, что есть варианты увеличения ресурса их (конических) работы, специальные масла, ревитализанты, нарезка алмазным инструментом маслянных желобков на упорной поверхности сателита. И если мы уходим от проблемы износа коробки дифа и слабости осей, на цилиндрическом остается проблема слома зубьев шестерен и их осей. Их хоть и больше, но они и тоньше, а при убогой технологии изготовления, при большем количестве деталей найдется самая слабая.
Выход в том, чтоб найти подходящий промышленный образец(цилиндрического), за нормальную цену.
главное на мой взгляд не только ресурс но и кпд дифа . у конического при такой конструкции как у ваза кпд дожен быть заметно ниже . а сопротивление при повороте и так не маленькое .
remix59
я пытался найти но все глухо . симетричных цилиндрических я не нашел . есть только от арго но ценник очень не гуманный для самоделок если не ошибаюсь больше 50т.р.
remix59
- ЗАБАНЕН
Уже проверено и не раз, не мной, оспаривать истиность не буду.mishanya68 писал(а):у конического при такой конструкции как у ваза кпд дожен быть заметно ниже . а сопротивление при повороте и так не маленькое
Вологодским оказалось мощности китайца мало для поворота на дифе, а на фрикционах у них крутился на ура.
Если честно стараюсь разговор поддержать, чтобы рассмотреть разные варианты.
- ЗАБАНЕН
Видимо я упустил про изготовителя, думал про обычный завод. Сейчас перечитал и понял предыдущую фразу про масло по другому, стало понятно.mishanya68 писал(а):по маслу сами понимаете если человек готовит машины по трансмисии на кубок и ремпионат росии то что продается в магазине и на рунке они не расматривают . я брал у них мотюль на ралийную машину по вязкости уже забыл . потом уточню .
Истина давно известная в том, что при повороте на дифе, диф превращается в повышающий редуктор с передаточным 1:2, а его КПД здесь не влияет сколь заметно. Это лечится ( если коротко ) либо более мощным двигуном, либо набором трансмиссии. Если бы КПД был так влиятелен, то врядли бы такой диф использовали на машинах в самом распространённом виде. У mishanya68 не многим больший КПД, чем у обычного т.к.Саня писал(а):Уже проверено и не раз, не мной, оспаривать истиность не буду.
И поэтому, не только про КПД не совсем точно, но и это не такmishanya68 писал(а):6 сателитов без осей
Потому, что если я правильно понял автора темы, в дифе всего лишь заменили сателлиты которые крутились и будут крутится железом по железу об корпус дифа БЕЗ ПОДШИПНИКОВ И ПРОКЛАДОК. В данном, новом дифе mishanya68 ушёл лишь от радиальных нагрузок ( распора саттелитов в стороны ). В обычном ВАЗовском дифе, 2 сателлита с бОльшим трением об корпус, а в новом 6 с меньшим трением об корпус, вот и считайте на много ли повысился КПД этого дифа, да возможно и ресурс тоже ( всё покажет практика при грамотном использовании, в обоих случаях ).remix59 писал(а):мы уходим от проблемы износа коробки дифа
Тазик, с ВАЗовским обычным дифом, до установки шайб накатал около 700 км, после чего с шайбами проехал ещё 250 км и было это давно, а сколько на сегодняшний день у него пробег, и что там с дифом, неизвестно… одни лишь гадания.Саня писал(а):Если простой диф класики 500 до появления износа. ну 1000 до профилактической замены не напрягаясь, а их на любой помойке в приличном не ношеном состоянии.
Yello писал(а):Звонил зимой в НИРФИ (Нижний Новгород), сказали им пофиг какой зуб резать спиральный или прямой.
Разговор, про ЭТОТ институт http://nirfi.ru/ ???mishanya68 писал(а):по нижнему новгороду качество блокировок хуже
- ЗАБАНЕН
Вопрос не столько в КПД, сколько в самоблокировании конического дифа. у него этот коэффициент на много выше, чем у цилиндрического и как следствие желаемый результат-разворот.
Но на тракторе колёсном, крутился на ура вокруг заднего моста.
- ЗАБАНЕН
Однозначно, шаг вперёд, вот с ценой бы ещё уравновесить бы, но боюсь это не реально. Уважуха ВАМ.mishanya68 писал(а):может быть получится сделать еще шаг вперед .
Т.е. ТРЕНИЕ усиленное радиальными нагрузками, а это и есть УМЕНЬШЕНИЕ КПД про которое мы и говорим.Саня писал(а):Вопрос не столько в КПД, сколько в самоблокировании конического дифа
На сколько? Могу предположить лишь, что выше чем у экперементального, и тем более у цилиндрического на подшипниках. Представте себе, что вы едете на ВАЗовской шестёрке например, и при повороте у Вас начинает глохнуть двигун... Я это к тому, что все эти КПД не влиятельны сколь заметно, при диференциальном повороте.Саня писал(а):у него этот коэффициент на много выше, чем у цилиндрического и как следствие желаемый результат-разворот.
Это ведь Ваша тема, про трактор с диференциальным поворотом, который Вы знаете уже 11 лет. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3653 Не только колёсники крутятся.Саня писал(а):Но на тракторе колёсном, крутился на ура вокруг заднего моста.
