Бензин -80
АРКАША писал(а):А как ты думаешь ... какова скорость ударной волны при взрыве .
Она сверхзвуковая !!!
какова скорость детонирующего топлива в двигателе?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):какова скорость детонирующего топлива в двигателе
Ну яж не профессор 8P
При нормальном сгорании процесс протекает плавно с почти полным окислением топлива и скоростью распространения пламени 10...40 м/с. Когда скорость распространения пламени возрастает и достигает 1500...2000 м/с, возникает детонационное сгорание, характеризующееся неравномерным протеканием процесса, скачкообразным изменением скорости движения пламени и возникновением ударной волны
Сообщение МВП »
lunatik
при детонации двс (старого или нового ) звук будет одинаковым независимо от степени изношенности пальцев . при этом он будет совершенно одинаков как на старом воздушнике ЗАЗ , так и на новом жидкос. охлажд ОКА .
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):в нашем случае таких переходов около 10 штук.
Переход 1 от газа к материалу головы, или блока, в крайнем случае 3 если гильзы съёмные.
За такую ахинею ты себя должен был ещё пару сообщений назад забанить.!!!!!
АРКАША писал(а):Она сверхзвуковая !!!
и не кой какая сверх звуковая, на то она и детонация.
Когда у меня над домом дальние бомбардировщики сверхзвуковые на сверхзвуке проходят, дом подпрыгивает, двери открываются, а дом не старый, Слава ты видел.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
МВП писал(а):звук будет одинаковым независимо от степени изношенности пальцев
И всех прочих повышенных зазоров в сопряжениях ЦПГ , КШМ и ГРМ
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Достигает 30 км. в секунду
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Юрий Жилин писал(а):30 км. в секунду
:shock: :shock: :shock: :shock: :roll: :roll: :roll: :roll:
Юрий Жилин
АРКАША
будем спорить :ok: [:})
kortaika
Сообщение kortaika »
lunatik писал(а):будем спорить
Господа, призываю прекратить поединок, я решил - будем ездить на 92-м и ничего нам не будет! :drive
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Смысл??? считаеш твоё ИХМО сильней окружающей действительности и общепринятой, доказанной истины?????
