Я тоже так думаю.новичок писал(а):remix59
при такой схеме можно на крайние колеса добавить (на саму резину) типа грунто зацепов из резины от покрышки или транспортерной ленты что бы исключить пробуксовывание гусеницы. получится типа звездочки
Гусенично-колесный вездеход от REMIX59
Интинец
remix59
Проскальзываний не замечено, на траке есть полоски размером 4х5мм, образованные при приварке полосы, они врезаются в резину и не дают проскальзывать, к тому же длинна на которой гусеница контактирует с ведущими колесами составляет 1,73м!!!(две полуокружности колеса).
Результаты первых испытаний на видиках, как залью, выложу.
Вот трак в сборе:
На втором снимке видна часть полосы, которая вдавливается в покрышку, полоса служит так же для устойчивости трака на твердом покрытии и дополнительной его жесткости.
Вот трак в сборе:
Интинец
remix59
Думаю, что потяжелей, точно не скажу не взвешивали, да и делать это надо по готовности. Могу точно сказать, что четверых мужиков на плаву держит легко, а с полностью оформленным кузовом, как на модели, трое из них могут сидеть на одном борту, крен почти не заметен.
KIBERDOG
KIBERDOG
думаю что при такой черепашьей скорости пробуксовки не должно быть, тем более с двумя мостами..Интинец писал(а):Я тоже так думаю.новичок писал(а):remix59
KIBERDOG
ясно...новичок писал(а):при слабо натянутой гусенице даже на ГТТ гуска бывает проскакивает. а там все же звездочкаKIBERDOG писал(а): думаю что при такой черепашьей скорости пробуксовки не должно быть
гуся не натягивается, подвески нет, второй мост и раздатка убивают борьбу за каждый килограмм, скорость маленькая, движог придётся жарить, а это расход бензина, как-то не гуд это всё..
mishanya68
Veps
Интинец
remix59
Спасибо за критику и хвальбу.
Вариант лодки для испытаний, сейчас она широкая, как на модели покажу по порядку.
Команда у меня, на вертолетке, "сдулась", вездеход делается в п. Юг.
Выкладываю видики первых испытаний.
Школьный
GRITS
