Самодельный гусеничный "Муравей"
Раздел расформировывается
ztaurus
Сообщение ztaurus »
kosu
именно так и я планирую сделать!! в гусеничных вездеходах есть тема про легкие самодельные... там на 2 странице я выложил пару маленьких и видео... сделаны как раз по такой схеме!! посмотри я думаю будет в тему!!
kosu
Сообщение kosu »
ztaurus писал(а):именно так и я планирую сделать!!
это то я понял. я вот что хотел рисунком покозать:допустим направление черной стрелки движение в перед в этом случае нижняя часть ремня натягивается а верхняя прослабляется ее мы поджимаем натяжником. направление красной стрелки движение назад в этом случае нижняя часть ремня прослабляется а верхняя натягивается тем самым отжимая натяжники ремень начнет буксовать!
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
kosu писал(а):ремень начнет буксовать!
здесь сложно сказать.... я тоже думал об этой проблеме... правда я планирую для начала без заднего, поэтому не забиваю голову, а вообще думал над этим.
1) можно в этот момент руками помогать натяжникам (нужна проверка на практике)
2) сделать второй ролик с противоположной стороны и связать с первым, главный ролик отжимается и через нное растояние начинает тянуть тросиком вторичный ролик (кажется наиболее эффективным)
3) и из области чуда все поедет и так :)))
kosu
Сообщение kosu »
ztaurus писал(а):правда я планирую для начала без заднего
вот и я подумываю нужнали мне задняя? на предыдущем варианте я задней пользавался только чтоб из гаража выехать, но в этом случае можнои руками вытолкать на ход он легкий! а в остальных пятока и поехал :)))
ztaurus писал(а):и из области чуда все поедет и так
побольшебы таких чудес в нашем деле!
да вот почти готовая правая сторона! только натяжник осталось поставить.
kosu
Сообщение kosu »
ктонибудь подскажите где можно купит двиг рмз-250 и скока стоит
Это для Бурана?. У нас стоит 59000р. коробка реверса почти 10000р. вариатор на двиг. 2600-2900( забыл 1000 прибавить). большой (один диск 1900) крестовина 450р. тележка 1500 (вроде) звездочка 140р. в общем ценники :)-)):
Последний раз редактировалось новичок 05 авг 2009, 17:20, всего редактировалось 2 раза.
kosu
Сообщение kosu »
новичок писал(а):Это для Бурана?.
неа! это одноциледровый 2 тактник стоит на икаре. и на новых моделях тайги.
:oops: В нашей глуши это вообще ед-й двигатель который был в свободной продаже. других просто нет. наверно в поисковике можно найти или на форумах по снежикам.
kosu
Сообщение kosu »
нет нифига или не там ищу.
kosu
Сообщение kosu »
сегодня доделал ходовку. осталось самое сложное выбрать двигатель! точней подобрать по нужным пораметрам.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
kosu
хорошо получается!!! Рама гусянки по весу наверно кг 5-6 получилась.. уж больно легко выглядит! по моему то что нужно!! :roll:
kosu
Сообщение kosu »
а вот она, ходовка!
Изображение[/img]
Изображение[/img]
kosu
Сообщение kosu »
вот мужики пипец, полчаса назад меня уволили с работы завтра за расчетом. :shock:
чуствую строительство встанет и надолго! :(
за что так с тобой?
dil
Сообщение dil »
kosu писал(а):а вот она, ходовка!
Если бы я был спец по гусям, то спросил бы: а не узковато? Проблем с поворотом не будет?
